查看: 33|回复: 0
[供应] TLE42744DV50电压调节器,LPC5528JEV98微控制器,ISO1176TDWR线路收发器
发表于 2025-7-22 12:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TLE42744DV50 , LPC5528JEV98 , ISO1176TDWR
明佳达,星际金华 供应 TLE42744DV50电压调节器,LPC5528JEV98微控制器,ISO1176TDWR线路收发器
TLE42744DV50 低压差线性电压调节器
产品描述
TLE42744DV50 是一款单片集成低压差电压调节器,适用于最大负载电流为 400 mA 的应用。输入电压最高可达 40 V,可将输入电压调节至 VQ,nom = 5 V / 3.3 V,精度为 ±2%。该器件专为汽车应用的严苛环境设计。因此,通过内置的输出电流限制和过温关断电路,可保护器件免受过载、短路和过温条件的影响。TLE42744DV50 也可用于所有其他需要稳定 5 V / 3.3 V 电压的应用。
特点
极低电流消耗
输出电压 5 V 和 3.3 V ±2%
输出电流高达 400 mA
极低压降电压
输出电流限制
反极性保护
过温关断
宽温度范围从 -40 °C 到 150 °C
绿色产品(符合 RoHS 标准)
AEC认证
LPC5528JEV98主流ARM Cortex-M33微控制器
产品描述
LPC5528JEV98 MCU是EdgeVerse™边缘计算平台的一部分,进一步扩展了全球首款基于Cortex-M33的通用型MCU系列,为开发人员提供了显著优势,包括引脚、软件和外设兼容性,以实现易于使用和加速上市时间,同时利用成本效益高的40纳米NVM工艺技术。
LPC5528JEV98 是 LPC5500 MCU 系列中的主流产品,为通用嵌入式和工业物联网市场提供了安全、性能效率与系统集成的完美平衡。LPC5528JEV98 将 Cortex-M33 核心的高性能效率与多个高速接口、集成电源管理 IC 以及丰富的模拟集成相结合。
特性
Arm Cortex-M33 核心
运行频率最高可达 150 MHz
浮点单元 (FPU) 和内存保护单元 (MPU)
Arm Cortex M33 内置嵌套向量中断控制器 (NVIC)
非屏蔽中断(NMI)输入,支持多种中断源选择
串行线调试功能,支持8个断点和4个监视点。包含串行线输出功能,提升调试能力
系统时钟计时器
片上存储器
最高512 kB片上闪存程序存储器,支持闪存加速器及512字节页面擦除和写入功能
总计最高 512 kB SRAM,包括代码总线上的 32 kB SRAM、系统总线上的 192 kB SRAM(其中 192 kB 为连续内存)、系统总线上的 16 kB SRAM,以及系统总线上的额外 16 kB USB SRAM,可供 USB 接口使用或作为通用内存
安全特性
PRINCE模块用于对写入片上闪存的数据进行实时加密,并在读取时对加密的闪存数据进行解密,以实现资产保护
提供CASPER加密协处理器,以实现某些非对称加密算法所需功能的硬件加速,例如椭圆曲线加密(ECC)
AES-256加密/解密引擎
支持安全启动的SHA2模块,配备专用DMA控制器
物理不可克隆功能(PUF)使用专用 SRAM 实现硅指纹。PUF 可生成、存储并重建 64 至 4096 位密钥大小。包含密钥提取硬件
128 位唯一设备序列号(UUID)用于识别
安全 GPIO
随机数生成器(RNG)
支持安全启动
应用领域
汽车
供暖通风与空调(HVAC)
空调(AC)
可穿戴设备
大型家用电器
机器人家电
中小型家电
工业
自动车辆识别
热量计
工业人机界面(HMI)
智能照明
智能电源插座
智能手表与手环
交通票务
ISO1176TDWR 2500Vrms 隔离差分线路收发器
产品概述
ISO1176TDWR 是一款集成振荡器输出的隔离差分线路收发器,为隔离变压器提供主电源电压。
ISO1176TDWR 适用于长传输线路,因为其打破了地环路,使设备能够在更宽的共模电压范围内工作。
功能
信号速率高达 40 Mbps
易于实现隔离电源设计,内置变压器驱动器
典型效率 > 60%(I LOAD = 100 mA)- 参见 SLUU471
差分输出超过 2.1 V(54-Ω 负载)
低总线电容 10 pF(最大值)
总线开路、短路或空闲时的安全接收器
典型瞬态抗扰度 50 kV/μs
应用
Profibus
工厂自动化
网络传感器
电机/运动控制
暖通空调和建筑自动化网络
网络安全站
