查看: 528|回复: 0
[供应] ISO1176TDWR [数字隔离器],BQ24075RGTR [电池充电器],HMC1122LP4METR [数字衰减器]
发表于 2024-4-11 15:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ISO1176TDWR , BQ24075RGTR , HMC1122LP4METR
明佳达电子,星际金华长期(供求)原装库存器件:ISO1176TDWR [数字隔离器],BQ24075RGTR [电池充电器],HMC1122LP4METR [数字衰减器],有意者欢迎随时联络我们!
一、ISO1176TDWR:数字隔离器 2500Vrms 3 通道 40Mbps
产品说明:ISO1176TDWR 是一款隔离式差分线路收发器,集成振荡器输出,可为隔离变压器提供初级电压
产品属性:
技术:容性耦合
类型:RS422,RS485
隔离式电源:无
通道数:3
输入 - 侧 1/侧 2:2/1
通道类型:单向
电压 - 隔离:2500Vrms
共模瞬变抗扰度(最小值):25kV/µs
数据速率:40Mbps
电压 - 供电:3V ~ 5.5V,4.75V ~ 5.25V
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-SOIC
二、BQ24075RGTR:带电源通路的独立 1 芯 1.5A 线性电池充电器
产品说明:BQ24075RGTR 集成式锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件,适用于空间有限的便携式应用。
产品属性:
电池化学成份:锂离子
电池数:1
电流 - 充电:恒流 - 可编程
可编程特性:电流,定时器
故障保护:超温,过压,反向电流,短路
充电电流 - 最大值:1.5A
电池组电压:4.2V
电压 - 供电(最高):6.4V
接口:USB
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-VFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:16-VQFN(3x3)
三、HMC1122LP4METR:0.5 dB LSB、6 位、硅数字衰减器
产品说明:HMC1122LP4METR 是一款 6 位数字衰减器,工作频率为 0.1GHz 至 6GHz,衰减控制范围为 31.5dB,步进为 0.5dB。
产品属性:
衰减范围 0.5 dB LSB 级至 31.5 dB
典型步进误差:小于 ±0.1 dB
出色的衰减精度
安全的状态转换
高线性度
输入 0.1dB 压缩 (P0.1dB):典型值 30 dBm
输入三阶截距 (IP3): 55 dBm 典型值
射频稳定时间(0.05 dB 最终射频输出): 250 毫微秒
低相移误差: 1 GHz 时为 6°
单电源工作 3.3 V 至 5 V
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【元器件】ISO1176TDWR [数字隔离器],BQ24075RGTR [电池充电器],HMC1122LP4METR [数字衰减器](供应,回收)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
