可编程电源如何确保电压和电流的精确度?
发布时间:2025-7-10 15:02    发布者:维立信测试仪器
关键词: 可编程电源
可编程电源通过硬件设计优化、闭环控制算法、环境补偿机制以及严格的校准与测试流程,确保电压电流的输出精确度。其核心在于高精度参考源、低噪声电路设计、动态响应优化以及智能化补偿技术的结合。以下是具体实现方式及关键技术细节:
一、硬件设计:从源头保障精度1. 高精度参考电压源
  • 原理
    参考电压源是电源输出的基准,其稳定性直接影响输出精度。高端电源采用带温度补偿的带隙参考源(如ADR45xx系列),温度系数可低至0.5ppm/℃(百万分之一每摄氏度),确保环境温度变化时基准电压稳定。
  • 应用案例
    Keysight N6700系列电源使用精密DAC(数字模拟转换器)(如AD5791,20位分辨率),将参考电压转换为高精度模拟信号,电压输出分辨率可达1μV(如0-20V范围内)。
2. 低噪声功率放大电路
  • 线性稳压器(LDO
    • 用于输出级稳压,具有低输出噪声(如LT3045的噪声密度仅0.8nV/√Hz)和高电源抑制比(PSRR)(120dB@1kHz),可有效抑制输入电压波动对输出的影响。
    • 应用场景:高精度传感器供电(如医疗设备中的生物电信号采集)。
  • 低噪声运算放大器
    • 用于误差放大和反馈控制(如OPA2277,噪声密度1.3nV/√Hz),确保控制信号的纯净度。
3. 高精度电流采样电阻
  • 材料选择
    • 使用锰铜合金低温漂薄膜电阻(如Vishay Z-Foil系列,温度系数±0.2ppm/℃),确保电流采样电阻值随温度变化极小。
  • 布局优化
    • 采样电阻采用四端子接法(Kelvin连接),消除引线电阻对采样精度的影响(如采样电阻0.01Ω时,引线电阻0.1mΩ会导致1%误差)。
二、闭环控制算法:动态调整输出1. 电压控制模式(VCM)
  • 原理
    通过比较输出电压与设定值,调整功率管的栅极电压(或基极电流),使输出电压稳定在设定值。
  • 关键技术
    • PID控制算法
      • 比例(P)、积分(I)、微分(D)参数动态调节,消除静态误差(如积分项消除负载变化引起的稳态误差)和动态超调(如微分项抑制电压过冲)。
      • 示例plaintext
        // 伪代码:PID电压控制
        error = V_set - V_out;          // 计算误差
        P_out = Kp * error;             // 比例项
        I_out += Ki * error * dt;       // 积分项(累积误差)
        D_out = Kd * (error - prev_error)/dt; // 微分项(误差变化率)
        V_gate = P_out + I_out + D_out; // 调整功率管栅极电压
    • 数字信号处理(DSP
      • 使用高速DSP芯片(如TI C2000系列)实现实时控制,采样频率可达100kHz以上,快速响应负载突变(如从空载到满载切换时,电压恢复时间<50μs)。
2. 电流控制模式(CCM)
  • 原理
    通过采样电感电流(或输出电流),与设定电流值比较,调整功率管开关频率或占空比,实现恒流输出。
  • 关键技术
    • 峰值电流模式控制
      • 采样电感电流峰值与设定值比较,动态调整开关频率(如Buck电路中,电感电流峰值=设定电流时,关闭开关管)。
      • 优势:天然具备过流保护功能,响应速度快(<1μs)。
    • 平均电流模式控制
      • 采样输出电流平均值与设定值比较,消除峰值电流模式中的次谐波振荡(如用于LED驱动电源,确保电流纹波<1%)。
三、环境补偿:消除外部干扰1. 温度补偿
  • 原理
    电子元件参数(如电阻值、晶体管增益)随温度变化,导致输出偏移。通过温度传感器(如NTC热敏电阻)实时监测环境温度,调整控制参数或参考电压,抵消温度影响。
  • 应用案例
    • 参考电压补偿plaintext
      // 伪代码:温度补偿参考电压
      T_actual = Read_NTC();          // 读取实际温度
      V_ref_comp = V_ref_nominal * (1 + α * (T_actual - T_nominal)); // α为温度系数
    • 电阻值补偿
      • 在采样电阻附近放置温度补偿电阻网络,使总电阻值随温度变化趋近于零。
2. 负载补偿
  • 原理
    输出线缆电阻和接触电阻会导致实际负载电压低于电源输出电压(如线缆电阻0.1Ω,负载电流1A时,压降0.1V)。通过远程补偿(Remote Sense)功能,直接采样负载两端电压,消除线损影响。
  • 应用案例
    • 四线制连接
      • 电源输出端提供两路线(Force+和Force-)传输电流,另两路线(Sense+和Sense-)采样负载电压(如Chroma 62000P系列支持远程补偿距离≤5米)。
    • 自动补偿算法plaintext
      // 伪代码:负载补偿
      V_load = Read_Sense();           // 采样负载电压
      V_out_adj = V_set + (V_set - V_load) * K_comp; // K_comp为补偿系数
四、校准与测试:确保出厂精度1. 工厂校准流程
  • 校准设备
    • 使用六位半数字万用表(如Keysight 34465A,电压测量精度±(0.002%+0.0005%))和高精度电子负载(如Chroma 6310A,电流测量精度±0.02%+0.02%FS)进行交叉验证。
  • 校准步骤
    • 零点校准:输出短路,调整ADC偏移量使测量值为0V/0A。
    • 满量程校准:输出满量程电压/电流(如20V/5A),调整ADC增益使测量值与标准设备一致。
    • 线性度校准:在0%、25%、50%、75%、100%量程点进行多点校准,拟合输出特性曲线。
2. 用户自校准功能
  • 原理
    用户可通过标准源(如Fluke 732B直流参考源)对电源进行现场校准,消除长期使用后的元件老化误差。
  • 操作流程
    • 连接标准源至电源输出端。
    • 在电源菜单中选择“自校准”模式,输入标准源值(如10.0000V)。
    • 电源自动调整内部参数,使输出与标准值一致。
五、典型精度指标与测试方法1. 关键精度指标
指标
定义
典型值(高端电源)
电压精度
输出电压与设定值的偏差(含负载调整率、线性调整率)
±(0.01%+1mV)(0-20V范围)
电流精度
输出电流与设定值的偏差(含负载调整率)
±(0.02%+1mA)(0-5A范围)
纹波与噪声(RMS)
输出电压/电流的交流分量有效值(20MHz带宽内)
<1mV(电压)/ <1mA(电流)
温度系数
环境温度每变化1℃时,输出电压/电流的漂移量
±50ppm/℃(电压)/ ±100ppm/℃(电流)
2. 测试方法
  • 电压精度测试
    • 设置电源输出电压为10V,连接高精度电子负载(如Chroma 6310A)。
    • 逐步增加负载电流(0A→5A),记录输出电压值。
    • 计算最大偏差:
电压精度=Vset​∣Vout​−Vset​∣​×100%
  • 动态响应测试
    • 设置电源输出电压为12V,电子负载初始电流为0.1A。
    • 触发电子负载在10μs内切换至2A,用示波器(如Keysight DSOX1204G)捕获电源输出电压波形。
    • 测量电压跌落(如从12V降至11.95V)和恢复时间(如从跌落至恢复至12V±0.1%的时间)。
六、实际应用案例:半导体器件测试测试需求
MOSFET提供精确的栅极驱动电压(Vgs=10V±0.1V)和漏极电流(Id=1A±1mA),同时抑制开关噪声(<5mVpp)。
电源配置
  • 型号:Keysight N6782A(双通道,电压精度±(0.01%+500μV),电流精度±(0.02%+500μA))。
  • 关键设置
    • 启用远程补偿功能,消除测试线缆压降(线缆电阻0.05Ω,1A时压降50mV)。
    • 设置电压控制模式,PID参数为P=0.5、I=0.1、D=0.01(通过自动调谐功能优化)。
    • 启用低噪声滤波器(带宽10kHz),抑制开关噪声。
测试结果
  • 电压精度:实际输出10.001V(偏差+0.01%),满足±0.1V要求。
  • 电流精度:实际输出1.0005A(偏差+0.05%),满足±1mA要求。
  • 噪声抑制:输出电压纹波<3mVpp(示波器20MHz带宽测量),优于<5mVpp指标。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-890073-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
