查看: 1144|回复: 0
输入电压80V,输出3.3V、5V、12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
发表于 2025-7-1 14:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源芯片 , 降压恒压
SL3048 多输出降压恒压电源芯片:80V 宽压输入,精准适配 3.3V/5V/12V 多场景供电需求
在工业控制、车载电子、智能设备等复杂应用中,单一电压输出已无法满足多样化的供电需求。SL3048 作为一款的降压型恒压电源芯片,通过灵活的输出配置,可精准实现3.3V、5V、12V 三档固定电压输出,单路最大 1.2A 电流,为多模块协同工作提供稳定能源支撑。
核心技术突破:从宽压兼容到多场景适配
1. 超宽输入电压范围,从容应对电压波动
  • 8-80V DC 输入:覆盖工业电源(48V/60V)、车载电池(12V/24V/48V)及高压储能设备的全工况电压范围。
  • 动态响应能力:在输入电压骤降(如电动车加速时)或浪涌冲击下,仍能保持输出电压稳定,纹波电压≤50mVpp(12V 输出典型值)。
2. 三档固定电压输出,灵活匹配负载需求
  • 3.3V/5V/12V 精准设定:通过外部电阻网络(如 R1=10kΩ+R2=3.3kΩ 实现 12V 输出),支持 ±1.5% 输出精度。
  • 单路 1.2A 峰值电流:内置 100mΩ 功率 MOSFET,在 48V 转 12V/1A 测试中,芯片温升仅 28℃(无辅助散热),满足长期高负载运行需求。
3. 高效转换与低功耗设计
  • 最高 93% 转换效率:450KHz 高频开关配合低 ESR 陶瓷电容,12V 输出时效率达 91%,较传统方案节能 30%。
  • 智能休眠模式:空载静态电流仅 0.1μA,适用于电池供电设备的待机场景。
4. 多重防护体系,保障系统可靠性
  • 全周期保护机制:集成逐周期过流保护(OCP)、过热关断(OTP)、输出短路保护及欠压锁定(UVLO),响应时间<1μs。
  • 车载级稳定性:通过 - 40℃至 + 85℃高低温测试,满足 AEC-Q100 标准,可耐受电动车引擎启动时的电压尖峰(瞬态 60V)。
典型应用场景与设计方案
1. 工业自动化控制
  • 多模块供电:为 PLC 控制器(12V)、传感器(5V)及通信模块(3.3V)提供独立电源,避免模块间干扰。
  • 设计要点
    • 电感选型:CDRH104R-470(47μH/3A)优化储能效率。
    • 滤波配置:100μF/100V 电解电容 + 10μF 陶瓷电容并联,降低输入纹波。
2. 电动车载系统
  • 48V 电池平台适配:同时为车载信息娱乐系统(12V)、LED 车灯(5V)及智能门锁(3.3V)供电,支持电池电压波动(36-52V)下的稳定输出。
  • EMI 抑制方案:输入端增加共模扼流圈(如 DLW21HN 系列),可将辐射干扰降低 12dBμV/m。
3. 智能家居中枢
  • 多协议网关供电:为 Wi-Fi 模块(3.3V)、Zigbee 协调器(5V)及继电器控制电路(12V)提供隔离电源,提升系统抗干扰能力。
  • 热管理设计:芯片底部连接 2cm² 以上铜箔,环境温度>40℃时建议加装铝基板。
● 1.2A输出峰值电流
● 5V至80V宽工作电压范围
● 低ESR陶瓷电容输出稳定
● 软启动
● 输出短路关断保护
● 0.1uA关机电流
● 450KHz开关频率
● >90%的效率
● 逐周期过流保护
● 输出电压0.81至0.95*Vin可调
● 过热关断保护
● 采用ESOP8封装
