查看: 30|回复: 0
[供应] 存储器NT5AD512M16C4-HR,SI32176-C-FM1R单通道 FXS 电信 IC,数字隔离器SI8660BD-ASR
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: NT5AD512M16C4-HR , SI32176-C-FM1R , SI8660BD-ASR
明佳达,星际金华 供应 存储器NT5AD512M16C4-HR,SI32176-C-FM1R单通道 FXS 电信 IC,数字隔离器SI8660BD-ASR
NT5AD512M16C4-HR 8Gbit DDR4 SDRAM 存储器集成电路
产品描述
NT5AD512M16C4-HR 是一款 8Gbit DDR4(同步动态随机存取存储器)SDRAM 存储器集成电路
特性
温度范围(Tc):0℃~95℃
VDD/VDDQ/VPP:1.2V / 1.2V / 2.5V
数据完整性
- 通过 DRAM 内置 TS 实现自动自刷新(ASR)
- 自动刷新和自刷新模式
DRAM 访问带宽
- 通过银行组实现分离的 IO 阈值结构
- 自刷新中止
- 细粒度刷新
信号同步
- 通过 MR 设置进行写入平衡1
- 通过 MPR 进行读取平衡
可靠性与错误处理
- 命令/地址奇偶校验
- 数据总线写入 CRC
- MPR读取
- 边界扫描(X16)
- 封装后修复
信号完整性
- 内部VREFDQ训练
- 读取前导训练
- 降速模式
- 每个DRAM地址可寻址
- 可配置DS以兼容系统
- 可配置片上终止
- 数据总线反转(DBI)
- 通过外部 ZQ 垫(240 Ω ± 1%)进行 DS/ODT 阻抗精度的 ZQ 校准
电源节省与效率
- 带 VDDQ 终止的 POD
- 命令/地址延迟 (CAL)
- 最大电源节省
- 低功耗自动自刷新 (LPASR)
SI32176-C-FM1R ProSLIC 单通道 FXS 电信 IC
产品描述
SI32176-C-FM1R 是与现有产品引脚兼容的单通道 ProSLIC 产品,符合所有相关 LSSGR、ITU 和 ETSI 规范,实现完整的外国交换站(FXS)电话接口解决方案。
SI32176-C-FM1R ProSLIC 集成电路采用 3.3 V 供电,可与标准 PCM/SPI 数字接口(3.3 V 或 1.8 V I/O)进行通信。SI32176-C-FM1R 集成直流-直流控制器可自动生成每个线路状态所需的优化电池电压
特点
5 x 7 mm 尺寸的完整 FXS 解决方案
执行所有 BORSCHT 功能
适用于短至中长度的环路
全球可编程性
内部平衡或不平衡振铃
专利低功耗振铃
简化的配置和诊断
支持 ProSLIC API
超低功耗
集成跟踪 DC-DC 控制器,直接连接到 MOSFET
宽带语音支持
摘机传输
环路或地线启动操作
平滑极性反转
PCM和SPI总线数字接口,带可编程中断
A-Law/µ-Law压缩扩展,线性PCM
软件可编程参数:
振铃频率、幅度、节奏和波形
两线制交流阻抗
跨混合平衡
直流电流环路供电(10-45 mA)
环路闭合和振铃跳闸阈值
地线键检测阈值
GCI/IOM-2模式支持
DTMF生成
3.3 V工作电压
支持1.8 V输入/输出
最大电池电压可达-140 V
应用领域
客户 premises 设备(CPE)
VoIP DSL 网关和路由器
无线本地环路(WLL)
集成接入设备(IAD)
模拟终端适配器(ATA)
小型办公室/家庭办公室 PBX
SI8660BD-ASR 5000 Vrms 六通道数字隔离器
产品描述
SI8660BD-ASR 是一款低功耗六通道数字隔离器。支持最高 150 Mbps 的数据速率,所有设备均实现小于 10 ns 的传播延迟。
特点
高速运行:直流至 150 Mbps
无需启动初始化
宽工作电压范围:2.5–5.5 V
最高 5000 VRMS 隔离
在额定工作电压下使用寿命长达 60 年
高电磁抗扰度
超低功耗(典型值)
5 V 工作电压
- 每通道 1.6 mA(1 Mbps 时)
- 100 Mbps时每通道5.5 mA
2.5 V工作电压
- 1 Mbps时每通道1.5 mA
- 100 Mbps时每通道3.5 mA
施密特触发器输入
可选安全模式
默认高电平或低电平输出(订购选项)
精确定时(典型值)
- 10 ns 传播延迟
- 1.5 ns 脉冲宽度失真
- 0.5 ns 通道间偏移
- 2 ns 传播延迟偏移
- 5 ns 最小脉冲宽度
瞬态免疫性 50 kV/µs
AEC-Q100 认证
宽温度范围:–40 至 125 °C
应用领域
汽车应用
车载充电器
电池管理系统
充电站
牵引逆变器
混合动力电动汽车
电池电动汽车
工业应用
工业自动化系统
医疗电子设备
隔离式开关电源
隔离式ADCDAC
电机控制
电源逆变器
通信系统
