查看: 1741|回复: 0
40V DCDC 输出可调 降压恒压电源芯片 SL3061
发表于 2025-6-20 17:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒压 , 电源芯片
高效可靠的 40V 降压恒压电源芯片 SL3061,重新定义工业与消费电子电源解决方案
在工业自动化汽车电子及智能家居等领域,对宽输入电压、高精度输出的电源管理芯片需求日益增长。森利威尔推出的 SL3061 降压恒压电源芯片,凭借其卓越的性能和创新设计,成为应对复杂供电环境的理想选择。
核心优势
  • 宽输入电压范围,适应严苛工况
    SL3061 支持 6V 至 40V 的宽输入电压范围,可无缝兼容工业场景常见的 12V/24V 系统,甚至能应对电压波动(如电机启停导致的瞬时压降)。其 40V 耐压设计显著提升了系统可靠性,尤其适用于输入电压不稳定的场景。无论是汽车电子中的车载充电器,还是工业设备中的高压电源模块,SL3061 均能稳定运行。
  • 高效同步整流,节能与散热双优
    采用同步整流技术,转换效率高达 95%,显著降低发热。相比传统二极管整流方案,同步整流可减少 3%-10% 的能量损耗,尤其在轻载时静态电流低至微安级,延长电池供电设备续航。以 36V 输入、5V/2.5A 输出为例,理论输入电流仅 0.38A(效率按 95% 计算),较传统线性方案降低 60% 以上损耗,有效提升能源利用率。
  • 精准输出与快速动态响应
    内置高精度误差放大器,输出电压稳定在 ±2% 范围内,满足电机控制、传感器等对电压精度的严苛要求。瞬态响应时间<50μs,可快速抑制电机启停或堵转时的电流突变,避免阀门误动作或设备故障。
  • 多重保护机制,确保系统安全
    集成逐周期过流保护(OCP)、过温保护(TSD)、输入欠压锁定(UVLO)及输出短路保护功能。电机堵转时自动进入恒流限流模式,防止电流超过 2.5A 阈值;芯片温度超限时降频或停机,短路时切断输出,全方位保障系统安全。
  • 极简设计与高集成度
    采用 SOP8 紧凑封装,仅需外接电感电容等少量元件(如输入 22μF + 输出 47μF 陶瓷电容),节省 PCB 面积并降低 BOM 成本。内置功率 MOSFET,外围电路简单,开发周期缩短 30% 以上。频率 140kHz-500kHz 可调,用户可根据 EMI 需求优化设计。
典型应用场景
  • 工业自动化:为直流有刷电机、阀门控制器、AGV 小车等提供稳定电源,支持 9-36V 输入降压至 5V/2.5A。
  • 汽车电子:适配车载充电器、行车记录仪、信息娱乐系统,应对汽车启动时的电压波动。
  • 智能家居:为扫地机器人、智能门锁、摄像头等设备供电,支持宽电压输入与低功耗运行。
  • 电池供电系统:在电动工具、平衡车等场景中,轻载时微安级静态电流延长续航。
国产化价值与支持
相比 ti 的 TPS54360 等进口方案,SL3061 成本降低 30%-50%,供货周期稳定,适合本土化项目需求。森利威尔提供 DEMO 板、设计指南及 FAE 技术支持,帮助客户快速完成方案开发。此外,芯片支持 - 40℃~85℃宽温工作,符合工业级设备标准。
SL3061 以其高效、稳定、高集成的特性,重新定义了宽输入电压电源管理芯片的设计标准。无论是应对严苛的工业环境,还是满足消费电子的智能化需求,SL3061 均能提供可靠保障,助力企业实现降本增效与产品竞争力升级。
概述
SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供最大2.5A电流高效率输出。
SL3061安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。
SL3061外围电路简单,封装采用SOP8。
特点
● 最大2.5A输出电流
● 6V至40V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 140KHZ-500KHZ频率可调
● 过温保护
● 逐周期过流保护
● >90%的效率
● 低功耗
● 输出电压可调
● 采用SOP8封装
