同步整流H4039降压稳压车充芯片ICDC-DC 36V30V24V降压 12V5V3.3V 6A大电流
发布时间:2025-6-13 09:42    发布者:惠海IC
关键词: 降压恒压芯片
同步整流 H4039 是惠海半导体推出的一款外置功率 MOS 的同步降压型 DC-DC 转换器,以下将从其特点、工作原理、应用等维度展开介绍:
特点
宽输入电压范围:输入电压范围为 4.5V-38V,能够兼容多种电源,如 24V 车载电源、30V 工业电池、12V 便携设备等。
电流输出能力:支持 6A 持续输出电流,可轻松驱动按摩器电机、照明灯组、快充设备等,效率高达 90% 以上。
输出电压可调:通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V 到 34V 的稳定电压,满足多种应用场景对不同电压的需求。
精确恒压恒流特性:恒压精度可达 ±3%,恒流精度可达 ±8%,能够为负载提供稳定、精确的电压和电流。
快速动态响应:采用高端电流模式的环路控制原理,工作开关频率为 170kHz,在负载突变时能实现秒速稳压,具有良好的动态响应性能。
多重保护功能:内置短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVLO)等多重保护功能,确保芯片在异常情况下能自动断电,保护电路和设备的安全。
高效率采样:采用输入端采样方式,相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高。
小体积封装:采用 SOP-8 封装形式,体积小巧,便于集成到各种电子设备中。
工作原理:利用开关稳压器在输入电压和输出电压之间进行能量传递,通过控制开关的开启和关闭时间,实现输出电压的恒定。在工作过程中,H4039 通过对高端电流的采样和环路控制,精确调节功率 MOSFET 的导通和关断,以达到稳定输出电压和电流的目的。
应用领域
汽车充电器:宽输入电压范围和大电流输出能力,使其能够很好地适应汽车电源系统的电压波动,为车载电子设备如手机、平板电脑等提供快速、稳定的充电。
照明灯:可用于各种照明设备,如 LED 灯等,提供稳定的驱动电压,确保灯光亮度稳定,延长灯具使用寿命。
便携式设备供电电源:能够为便携式音箱、手持游戏机、移动电源等设备提供高效、稳定的电源,满足设备对不同电压和电流的需求。
电池充电器:精确的恒压恒流特性,使其可以作为各类电池的充电器芯片,有效保护电池,延长电池使用寿命,同时提高充电效率。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-888743-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
