大联大世平集团推出基于NXP和隆达电子产品的汽车氛围灯方案
发布时间:2025-6-12 19:49    发布者:eechina
关键词: S32K344 , FS26 , TJA1145 , 氛围灯
大联大旗下世平推出基于恩智浦NXP)S32K344 MCU、FS26汽车安全系统基础芯片(SBC)、TJA1145 CAN收发器和隆达电子(Lextar))PO40X01 Smart LED的汽车氛围灯方案。
图示1-大联大世平基于NXP和隆达电子产品的汽车氛围灯方案的展示板图
随着汽车智能化、个性化需求的不断提升,汽车氛围灯作为提升车内氛围、增强驾驶体验的重要配置,正逐渐从高端车型向中低端车型普及。在此背景下,大联大世平基于NXP S32K344 MCU、FS26 SBC芯片、TJA1145 CAN收发器以及隆达电子PO40X01 Smart LED推出汽车氛围灯方案,其支持流水、彩虹、呼吸等灯光变换,能够为驾乘人员带来极具沉浸的车内光影体验。
图示2-大联大世平基于NXP和隆达电子产品的汽车氛围灯方案的场景应用图
S32K344是NXP基于ARM® Cortex®-M7架构的汽车工业级MCU,符合ISO 26262 ASIL-D功能安全等级。该MCU的主频高达160MHz,并配备4MB Flash(带ECC)和512KB RAM(带ECC),支持低功耗运行和快速唤醒模式,适用于严酷环境下的电力电子和成本敏感型应用。此外,S32K344还集成HSE安全引擎,支持AES-128/192/256、RSA、ECC等加密算法,具备安全启动、密钥存储和侧通道保护功能,具有极高的安全性能。
FS26 SBC芯片具有多个开关式稳压器以及LDO稳压器,可为微控制器、传感器、外设IC和通信接口供电。此外,该芯片可提供用于系统控制和诊断的各种功能,如模拟多路复用器、GPIO和可选择的I/O唤醒事件、长时间定时器或SPI通信。
TJA1145 CAN收发器是一款高速通信芯片,支持高达5Mbit/s的CAN FD数据传输速率。它在待机和睡眠模式下功耗极低,同时具备选择性唤醒功能,可忽略CAN FD帧以避免误唤醒,从而确保在复杂汽车环境中实现高效、稳定且节能的通信。
隆达电子PO40X01 Smart LED采用RGB LED与LED控制IC集成式封装,尺寸为4.08mm×3.10mm×0.65mm,支持CAN通信,并且具备单独LED硬件温度监控与补偿功能,适用于汽车氛围灯设计。
图示3-大联大世平基于NXP和隆达电子产品的汽车氛围灯方案的方块图
本方案可广泛应用于各类乘用车、商用车的内饰照明,如中控台氛围灯、顶棚氛围灯、门护板氛围灯、脚窝灯、储物盒灯等。凭借强大的技术优势,方案不仅能够实现灯光效果的流畅切换,更通过精准的控制与调节,让氛围灯与车内环境完美融合。
核心技术优势:
        NXP S32K344微控制器:基于Arm® Cortex®-M7内核,主频高达160MHz,具备强大的运算能力和丰富的外设资源,可作为车身控制器BCM的主控,同时满足复杂的灯光控制需求;
        Lextar PO40X01 Smart LED:采用RGB LED+LED Control IC集成式封装(4.08mm×3.10mm×0.65mm),所有LED可寻址,支持CAN通信,支持单独LED硬件自行温度监控和补偿功能,灯条尺寸较小,电路设计更简单。
方案规格:
        NXP S32K344 BCM主控板:
        支持6路CAN通信,8路LIN通信,以及百兆以太网接口;
        板载High-Side/Low-Side Switch以及MSDI芯片;
        采用NXP FS26+FS56供电方案;
        S32K344 I/O资源引出,方便用户使用;
        支持适配世平PEPS、UWB方案板子。
        Lextar PO40X01灯条:
        5V供电,共25颗Smart LED。
        RGB LED:
        支持12位PWM调光、无极调色;
        支持AEC-Q102;
        工作温度:-40℃至85℃;
        流明度:Iv_r = 493mcd(●red);Iv_g = 1137mcd(●green);Iv_b = 247mcd(●blue);
        波长:λdom = 621nm(●red);λdom = 525nm(●green);λdom = 465nm(●blue)。
        LED Control IC:
        5V供电;
        静态电流7mA,省电模式0.75mA,最大连续输出电流63mA;
        支持LED温度检测,内置温度补偿算法;
        支持CAN通信;
        支持LAA(Location Address Assignment)地址访问。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-888733-1-1.html     【打印本页】
