MS5110模数转换器可pin to pin兼容ADS1110
发布时间:2025-6-11 17:20    发布者:芯晶图电子
关键词: MS5110 , 模数转换器 , ADS1110
MS5110S 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了I²C 兼容接口。电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。
MS5110S 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍。在单次转换模式,MS5110S 在转换结束后会自动进入省电状态,减小功耗。
MS5110S 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用场合中,如:手持仪器、工业控制和智能变送器。可pin to pin兼容ADS1110。
主要特点
I²C 接口
片上基准@3.3V:2.048V±0.1%
温度漂移:30ppm/°C
内部集成 PGA:1 到 8 倍
内部集成振荡器
16 位无失码精度
INL:±0.005%of FSR
8 个可用I²C 地址
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
低电源功耗:280μA@3.3V
应用
手持仪器
工业级控制
智能变送器
工业自动化
温度测量
本文地址:https://www.eechina.com/thread-888670-1-1.html     【打印本页】
