查看: 57|回复: 0
[供应] 100V70V60V48V24V降压12V5V3.3V芯片降压恒压ic方案H6603纹波小 外围少
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 芯片
H6603 核心特性与功能
1. 高集成度与简化设计
内置功率 MOSFET:无需外置 MOS 管,减少外围元件数量(如电感电容等),降低成本与电路板空间占用。
ESOP-8 封装:小尺寸封装适合紧凑型电路设计,如消费电子、小家电等场景。
2. 宽输入与稳定输出
输入电压范围:未明确标注(通常同类芯片支持 5V~36V,需参考 datasheet),适用于电池供电(如锂电池)或适配器输入场景。
输出能力:最大持续输出电流 0.8A,输出电压可通过电阻分压网络设定(如典型值 3.3V、5V 等),具备 高精度负载调整率(输出电流变化时电压波动小)和 线性调整率(输入电压变化时输出稳定)。
3. 电流控制模式优势
快速瞬态响应:当负载突变(如电机启动、LED 调光)时,能迅速调整输出,避免电压过冲或跌落。
环路稳定性强:电流模式控制简化了反馈环路设计,无需复杂补偿电路,降低调试难度。
4. 多重保护机制
逐周期限流保护:实时监测输出电流,当电流超过阈值时立即关断 MOSFET,防止过载或短路损坏芯片。
过温保护(OTP):当芯片温度超过设定值(如 125℃)时自动停止工作,温度降低后自动恢复,提升系统可靠性。
二、典型应用场景
1. 消费电子设备
充电器与适配器:为手机、平板、蓝牙耳机等设备提供稳定 5V/0.8A 充电(需搭配协议芯片)。
智能小家电:如电动牙刷、加湿器、智能音箱等,由锂电池(3.7V)或 USB 供电,转换为低电压(如 3.3V)驱动电机或 MCU
2. LED 照明与背光
低压 LED 驱动:例如汽车内饰灯、智能家居灯带(12V 输入转 5V/0.8A 恒流驱动),支持 PWM 调光(需外部控制信号)。
显示屏背光:为小尺寸 LCD 屏幕提供恒流背光电源,确保亮度均匀。
3. 工业与汽车电子
传感器与模块供电:为工业传感器(如电流传感器、温湿度模块)提供稳定电源,适应宽电压输入(如 24V 转 5V)。
车载设备:汽车点烟器供电(12V/24V 输入)转 5V 为行车记录仪、车载充电器等设备供电(需注意车规级认证,H6603 若未明确车规级,需谨慎评估)。
