降压恒流芯片60V48V 36V24V降压12V 9V 1.5A LED彩灯驱动芯片H5028L
发布时间:2025-6-2 14:11    发布者:惠海IC
关键词: 恒流芯片
H5028L 是一款具有优势的非隔离式恒流 LED 驱动芯片,其外围电路简洁,大大降低了设计与组装复杂度,能有效节省开发时间与成本。​
在工作模式上,H5028L 采用 VFPWM 连续工作模式,典型开关频率固定为 130KHz。得益于固定 PWM 工作模式,在实际应用中可选用较小值的电感,显著节省整机空间,尤其适用于对空间要求苛刻的 LED 照明设备。​功能切换方面,H5028L 具备灵活的控制方式,通过对 MODE 端口进行操作,即可实现两种不同功能的切换。当 MODE 端口悬空时,芯片处于高亮模式;将 MODE 端口接高电平,芯片则切换至 50% 负载电流的低亮模式,方便用户根据实际需求调节 LED 亮度。​
封装与散热设计上,H5028L 采用 ESOP-8 封装,芯片底部特别设计散热片,并连接于 SW 脚,这种设计能快速将芯片工作产生的热量散发出去,保证芯片稳定运行,有效延长芯片使用寿命 。
H5028L 凭借简洁的外围电路设计,大幅降低设计与组装复杂度,有效节省开发时间与成本,为用户带来显著便利。其核心产品特征如下:​
宽压输入:具备 8V - 90V 的宽压输入范围,能够轻松适配多种供电场景,无论是低压电池供电设备,还是常规市电转换后的电源环境,都能稳定工作,极大提升了产品在不同应用领域的适用性。​
高频开关:典型 130KHz 的开关频率,配合固定 PWM 工作模式,在实际应用中允许使用较小值电感,可有效压缩整机空间,特别适合对体积有严格要求的紧凑型 LED 照明设备。​
高效输出:最高效率可达 95% 以上,同时输出电流高达 1.5A(玻纤板上需留余量)。高转换效率降低了能耗,减少了热量产生;大电流输出则保障了 LED 设备的高亮度稳定运行,实现性能与节能的完美兼顾。​
智能保护:内置智能温度保护机制,当芯片温度过高时自动降低电流,防止因过热导致芯片损坏;集成输出短路保护功能,能在电路出现异常短路时迅速响应,避免芯片及 LED 灯组受损,全方位保障设备安全运行。​
集成设计:内置 100V 低内阻 MOS 与 5.5V 稳压管,减少了外部元件的使用,进一步简化电路设计,降低生产成本的同时,还提升了电路的稳定性与可靠性;采用平均电流工作模式,确保电流输出稳定,为 LED 提供可靠的驱动保障 。
典型应用 :
 直流或交流输入LED驱动器
 RGB背光LED驱动
 电动自行车照明
 大功率LED照明
 汽车照明等
本文地址:https://www.eechina.com/thread-888188-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
