森利威尔电子磁吸灯IC方案 --【磁吸灯调光恒流驱动芯片无频闪0.1%调光深度高辉SL8701】 可应用于:智能家居照明、酒店照明、办公照明、商业照明等
森利威尔电子专注LED智能磁吸灯降压恒流调光电源芯片研发、设计、生产、销售,为客户提供可靠稳定调光细腻、调光平滑、调光无频闪共阳极的智能磁吸灯解决方案以及技术支持
SL8701概述: LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光, 可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正 常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。 芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输 补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。 芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。 LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。 也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光, 实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在 一起使用。
SL8701特点: 支持高辉调光,65536:1 调光比 宽输入电压:5-100V 平均电流工作模式 高效率:最高可达95% 输出电流可调范围60mA~1.5A 内驱200mΩ/100V 的MOS 内置5V 稳压管 最大工作频率1MHz 恒流精度≤±3% 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 支持PWM/模拟调光 封装:SOP8
SL8701应用: 智能磁吸灯、舞台灯、景观亮化、智能照明
智能磁吸轨道灯典型应用: 48V输入,输出9-42V300mA 600mA 750mA
森利威尔电子专注100V耐压用于48V磁吸导轨灯调光调色/常亮的LED降压恒流DC/DC芯片解决方案
