查看: 43|回复: 0
[供应] 泰克80E07B远程采样器的双通道模块
发表于 2025-5-29 11:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 80E07B , 泰克80E07B , 80E07B模块
DSA8300 系列采样示波器配有一个或多个电接口采样模块时,可提供适合多通道、高带宽电气应用的完整测试解决方案。这个高度可配置的解决方案非常适合用于调试、检定和分析信号发送速率为1040 甚至 100 Gb/s 的组件、模块及系统。80E00 系列电接口采样模块具有多种功能,让用户可以针对具体应用配置测试解决方案。
泰克80E07B远程采样器的双通道模块主要性能指标
l 宽带高达 70 GHZ,测得的上升时间为5ps(10-90%)
l 低分析噪声:60GHz时,450 μVaMS;30 GHz ,300 μVRMS
l 实现了真正差分全集成TDR15ps 反射上升时间(12pS 入射上升时间),其分辨率低于1mm(TDR模块)
l 高效、准确、易用、经济的S参数,高达 50 GHZ
l 远程采样器 使得采样器可放置在 DUT附近,并确保信号保真度
泰克80E07B远程采样器的双通道模块
80E1180E11X180E09B80E07B
l 高频低噪声信号采集
l 快速上升时间测量
l 抖动分析和波形分析
泰克80E07B远程采样器的双通道模块
80E09B 80E07B是带有远程采样器的双通道模块,采样带宽为 60 GHz 时,可测量 450 μVRMS 的噪声,采样带宽为30 GHz 时,可测量 300 μV的噪声。每个小型远程采样器都连接到 2米长的电缆上,限度地减少了电缆、探头和夹具造成的影响,使得采样器可放置在 DUT附近,并实现信号保真度。用户可选的带宽设置(80E09B60/40/30GH可供选择,80E07B30/20GHz可供选择)允许用户用取样器噪声/带宽换取优的数据采集性能。
