安泰电子ATA-3080功率放大器的电子实验案例(案例合集)
发布时间:2025-5-26 11:34    发布者:aigtek01
关键词: 功率放大器
  ATA-3080是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器,可以驱动功率型负载。凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-3080功率放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。
  案例一:超声椭圆振动系统--功率放大器驱动换能器应用
  该实验使用了金属热电偶、数字测温仪、信号发生器、ATA-3080功率放大器等设备。
  实验概要:
  利用大功率,电压和频率可调的超声电源激励换能器,并通过数字测温仪连接金属热电偶(分辨率0.1℃)测量换能器前盖板的温度,其中该超声电源主要是通过信号发生器+功率放大器来组成,设置信号发生器激振频率为96.8KHz,通过输出3V的电压给功率放大器进行放大输出到换能器,换能器温度随之升高,需要等待温度达到平衡时进行测量。在电压114V时,两路换能器工作温度在70℃左右达到平衡。变相位差刀椭圆轨迹偏转模型调节双通道信号发生器的相位差,并通过高频激光测振系统测量刀尖振幅数据,以验证UEVC系统刀尖椭圆轨迹实际控制能力。
  案例二:功率放大器在压电振动能量收集器建模中的应用
  该实验使用ATA-3080功率放大器、示波器、能量收集电路、信号发生器、电磁激振器、加速度计等。
  实验概要:
  通过函数发生器、电压放大器和电磁激振器组成实验平台的激励部分,用加速度测量及能量测量功能组成测量部分,压电材料通过导线与能量收集电路连接,电路中加入电阻作为负载,以方便对能量收集装置的性能进行测试。负载两端及IEPE加速度传感器的输出均直接接入示波器,直接记录系统输出电压及加速度情况。
  案例三:功率放大器在钢板表面缺陷及交流漏磁测试中的应用
  该实验使用ATA-3080功率放大器、示波器、信号发生器、电脑等。
  实验概要:
  激励波型由函数发生器产生,该波被转换成电压信号,并由ATA-3080功率放大器放大,以增强激励磁场。接收线圈安装在激励线圈下方的探头中心。接收线圈的提离约为1mm。接收信号由多功能滤波器调节降噪处理,然后由混合信号示波器进行数字化显示。在多频激励实验中,混频激励信号由400Hz和500Hz组成。筛选多个测量目标的敏感频率,采用多频技术,将多个最优激励信号混叠为一个合成激励信号,通过功率放大器放大,加载在检测探头上;通过磁敏元件拾取缺陷附近的漏磁场,用以表征缺陷。
  图:ATA-3080C功率放大器指标参数
  西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887849-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
