查看: 478|回复: 0
Keysight是德示波器从低频到太赫兹的全频段测量解决方案
发表于 2025-5-12 16:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Keysight , 是德示波器 , 低频 , 太赫兹 , 全频段测量
电子测量领域,示波器作为信号分析的核心工具,其性能边界始终与科技发展同步演进。从音频信号的毫赫兹频段到太赫兹通信的亚毫米波频段,不同应用场景对示波器的带宽、采样率、动态范围提出了差异化需求。作为全球领先的测量解决方案提供商,Keysight(是德科技)通过持续的技术创新,构建了覆盖全频段的示波器产品矩阵,为工程师提供了从基础调试到前沿研究的完整测量工具链。
低频至中频段:精密测量的基石
在工业控制、汽车电子、消费电子等低频至中频应用场景中,信号频率通常集中在数百兆赫兹以下。这一频段对示波器的核心需求在于高分辨率、长存储深度及多功能集成。以MSOX3014A混合信号示波器为例,其100MHz带宽与4+16通道配置(4个模拟通道+16个数字通道)可同时覆盖模拟与数字信号的同步测量,适用于嵌入式系统调试。该型号具备2Mpts存储深度与2GSa/s全通道采样率,能够精确捕捉工业控制系统中缓慢变化的模拟信号细节,并通过集成逻辑时序分析仪功能实现多协议解码。
针对更广泛的低频应用,InfiniiVision 3000AX系列通过五合一仪器架构进一步拓展了测量维度。其内置的20MHz函数发生器(WaveGen选件)可实现信号调制与激励响应分析,配合3电压表与5位频率计数器,为电源纹波测试、音频设备调试提供了完整的表征工具链。该系列高达100万波形/秒的更新速率,使得偶发故障的捕获概率提升了20倍,有效解决了低频长周期信号的观测难题。
射频频段:宽带通信与信号完整性分析
随着5GWi-Fi 6E、卫星通信等技术的普及,射频信号测量面临更高带宽与复杂调制格式的挑战。是德科技的中高端示波器通过突破性硬件架构实现了射频频段(数百兆赫兹至数十吉赫兹)的精准测量。InfiniiumV系列示波器采用定制ASIC芯片与InfiniiMaxIII+探头系统,将带宽拓展至33GHz,配合20GSa/s采样率与160bit硬件串行触发,能够实时解析多通道高速串行数据。
在射频前端设计中,信号完整性(SI)与电磁兼容性(EMC)测试是关键环节。DSOX4154A示波器通过创新的InfiniiScanZone触摸触发技术,可快速定位射频信号的异常瞬态。其12.1英寸电容触摸屏支持多点手势操作,结合标配的500GB固态硬盘与USB3.0接口,实现了眼图分析、频谱分析、矢量信号分析等复杂功能的可视化交互。例如,在5G基站调试中,工程师可通过EVM(误差矢量幅度)测量模块直观评估调制质量,而内置的PAM-4分析功能则为下一代光通信系统的验证提供了专用工具链。
毫米波与太赫兹:前沿技术的测量突破
在毫米波雷达、6G通信、量子计算等前沿领域,信号频率已突破100GHz进入太赫兹频段。这一频段的测量面临三大核心挑战:极窄脉冲捕捉、极低噪声本底、超宽带宽需求。是德科技的Phantom系列太赫兹示波器通过集成锁相放大技术与超导纳米线探测器,将实时测量带宽拓展至1.5THz,动态范围达到80dB
86100D DCA-X示波器平台为例,其配备的PAM-N分析软件可处理4电平脉冲幅度调制信号,结合光-电转换模块实现亚皮秒级时间分辨率。在太赫兹通信系统验证中,工程师可利用该平台的时域反射计(TDR)功能分析波导传输损耗,或通过频域分析模块提取300GHz载波信号的相位噪声。此外,是德科技与全球研究机构合作的定制化探头解决方案(如GSG150探针台),进一步突破了封装级器件的高频信号提取瓶颈。
技术演进:测量架构的范式革新
纵观是德示波器的技术发展轨迹,三大创新维度推动了全频段测量能力的突破:
1. 硬件架构革新
通过MegaZoom IV智能内存技术实现存储深度与更新速率的平衡,InfiniiumV系列在20GSa/s采样率下仍能保持12bit垂直分辨率,避免了高频信号的信息丢失。
2. 触发机制进化
从传统边沿触发到硬件串行触发、窗口触发、逻辑组合触发,是德示波器的触发系统已能识别复杂协议中的特定比特序列,例如在PCIe 5.0调试中捕获特定数据包。
3. 系统集成思维
示波器不再仅是波形显示工具,而是融合逻辑分析、协议解码、矢量信号生成的多功能平台。例如,WaveGen内置信号源与示波器的协同工作,实现了闭环测试系统的构建。
从音频设备中的20Hz信号到太赫兹频段的0.3THz电磁波,示波器的测量边界始终与人类的科技探索同步延伸。是德科技通过硬件创新、软件智能化和系统集成化的三维突破,为不同频段的信号分析提供了精准、高效的解决方案。在6G通信、自动驾驶、量子计算等新兴技术的驱动下,示波器的测量能力将继续向更宽频带、更深维度演进,成为连接物理世界与数字世界的核心桥梁。
