PCIEX4转PMC载板
发布时间:2025-5-4 12:17    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 载板 , 板卡
1. ‌核心功能‌
  • ‌接口转换‌:通过PCIe to PCI桥片实现x4 PCIe(v1.1)与PMC模块的协议转换,支持32位/66MHz PCI-X总线通信
  • ‌扩展能力‌:提供标准XMC槽位(兼容VITA 42.3),可搭载单块PMC子卡
  • ‌供电设计‌:板载大功率电源模块,直接为PMC模块提供3.3V VIO电压,支持外部电源输入
2. ‌硬件参数‌
‌特性‌
‌规格说明‌
CIe规格‌x4通道,符合PCIe 1.1标准,理论带宽8Gbps
‌机械结构‌半长卡设计(175mm×107mm),带DIN96接插件用于I/O信号引出
‌散热方案‌可选配风扇散热模块,支持-40℃~85℃工作温度
‌兼容性‌
符合IEEE 1386 PMC标准及PCI-X 2.0规范
3. ‌典型应用‌
  • ‌工业控制‌:集成PMC格式的数据采集卡至PCIE工控机
  • ‌实时系统‌:配合反射内存卡(如VMIC-5565)构建低延迟光纤网络
  • ‌测试平台‌:通过AMC B+连接器适配TI DSP EVM开发板
4. ‌选型建议‌
  • 需确认主机PCIe插槽版本(推荐PCIe 2.0及以上以提升带宽利用率
  • 高功耗PMC模块建议选择带外部供电接口的型号
  • 多卡协同场景需注意中断分配(支持INTA~INTD)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886749-1-1.html     【打印本页】
