一、连接与基本设置:快速上手 1. 硬件连接 电源连接:将 示波器插头插入电源插座,按下电源键启动。确保电源线符合当地 电压标准,避免过载。 信号输入:使用BNC信号线连接待测信号源与示波器输入通道(如CH1或CH2)。注意信号线接地端正确连接,避免干扰。 探头设置:根据待测信号电压范围选择探头衰减系数(如1X、10X),并确认探头补偿已正确调节(详见下文“探头补偿”)。 2. 初步调整 显示优化:调整示波器亮度、聚焦旋钮使波形清晰,并通过旋转屏幕角度旋钮获得最佳观察视角。 自动设置:按下“AUTO”键,示波器会自动调整垂直灵敏度、时基等参数,快速呈现基本波形。若需手动调节,可在此基础上微调。 二、核心参数设置:精准测量基础 1. 垂直系统设置 耦合模式:选择DC(直流耦合)观察信号直流分量,AC(交流耦合)滤除直流成分,适用于高频信号分析。 灵敏度(V/div):根据信号幅度调整垂直档位(如2mV/div~10V/div),确保波形在屏幕垂直方向合理显示。 探头衰减校准:使用示波器内置的校准信号(如0.5Vp-p方波)验证探头衰减系数是否正确,避免测量误差。 2. 水平系统设置 时基调节(s/div):调整水平缩放(如2ns/div~50s/div),使波形在时间轴上完整显示。 触发源与模式: 触发源:选择信号源通道(CH1/CH2)或外部触发,确保波形稳定显示。 触发模式: 边沿触发:适用于常见信号(如方波、正弦波),设置触发电平可捕捉特定点。 脉宽触发:捕获特定脉冲宽度信号。 视频触发:分析视频信号同步问题。 触发斜率(上升/下降):选择信号变化方向。 3. 采样率与带宽 实时采样率:DS1102支持1GSa/s采样,确保高频信号不失真。 带宽设置:DS1102Z-E带宽为100MHz,测量高频信号时需确保带宽足够。 奈奎斯特定理:采样率至少为信号频率的2倍(如测量50MHz信号需≥100MSa/s)。 三、波形观察与分析:深入信号细节 1. 基本测量功能 自动测量:按下“MEASURE”键,选择峰峰值、频率、周期等参数,示波器会自动标注结果。 手动测量:通过光标键移动游标,精确读取任意两点间的电压或时间差。 2. 高级分析技巧 相位差测量:同步显示两通道信号,通过水平位移功能观察相位偏移。 上升/下降时间:利用光标捕捉波形关键点,计算信号边沿变化速率。 数学运算:示波器支持加减乘除、FFT(频谱分析)等运算,辅助复杂信号分析。 3. 波形捕获与保存 单次捕获:按下“SINGLE”键,示波器仅捕获一次触发后的波形。 存储功能:通过USB接口导出波形数据,或利用内置打印功能保存屏幕截图。 四、特殊功能与故障排查 1. 探头补偿调节 连接探头至示波器校准信号输出,调整探头上的补偿 电容,使显示方波无过冲或欠冲,确保测量精度。 2. 触发异常排查 若波形持续滚动,检查触发源是否正确,或尝试将触发模式切换为“AUTO”。 高频信号触发不稳时,可启用“触发释抑”功能抑制噪声干扰。 3. 安全注意事项 最大输入电压:DS1102Z-E最大输入为400V(DC+AC峰值),避免超量程使用! 测量高压时需使用专用高压探头,并确保示波器接地良好。 更换保险丝前务必断电,使用符合规格(T2A, 250V)的保险丝。 五、实战应用案例:典型场景操作指南 1. 电源纹波测试 设置AC耦合,垂直灵敏度1V/div,时基1ms/div,观测开关电源输出电压的纹波幅度。 2. 信号传输延迟分析 同步连接信号源与负载至CH1/CH2,通过水平位移功能测量两通道波形的时间差。 3. 数字信号时序分析 使用边沿触发,设置合适的触发电平,分析时钟信号与数据信号的时序关系。 六、进阶设置与维护 1. 系统校准 温度变化≥5℃时,执行“自校正”程序(系统菜单→自校正),确保测量精度。 2. 波形内插与存储深度 启用“Sin(x)/x”内插可平滑波形显示,长存储模式(1Mpts)适用于低频信号长时间观察。 通过LAN接口连接电脑,使用SCPI命令实现示波器远程控制,适用于批量测试场景。 普源DS1102Z-E示波器作为一款高性能电子测量工具,掌握其基础操作与参数设置是高效测试的关键。通过本文教程,用户可逐步从入门级使用过渡到专业分析,结合实战案例与故障排查技巧,轻松应对各类电路测试需求。 安全提示:操作示波器时务必遵守电气安全规范,避免接触裸露电路,定期校准仪器以确保测量可靠性。
