一款专为便携式数字音频应用而设计的单声道编解码器-CJC8911
发布时间:2025-4-22 09:29    发布者:liao775a
关键词: 音频芯片 , 音频解码器 , Codec芯片 , 单声道编解码器
单声道编解码器的工作原理主要包括编码和解码两个过程。
编码过程
采样和量化在录制音频时,模拟信号首先通过采样和量化过程转化为离散的数字信号。采样率决定了音频的频率范围,而量化则将采样值转换为离散的数值。
压缩算法编解码器应用压缩算法来减少数据量。压缩算法会分析信号并去除冗余信息,例如人耳不敏感的频率范围,从而生成一个紧凑的数字数据流。常见的压缩格式包括MP3AAC
解码过程
解码当压缩数据需要传输或存储时,接收端使用解码器将这些压缩数据恢复为可用的音频信号。解码器根据特定的算法,将压缩的数据还原成接近原始信号的形式。
信号恢复解码器将压缩后的数据转换为模拟信号,使其能够被播放设备识别和播放
工采网代理的国产Codec芯片 - CJC8911是一个低功率,高质量的单声道编解码器,设计用于便携式数字音频应用程序。该设备集成了完整的接口到一个出线端口的接口。片上数字信号处理执行图形均衡器,三维声音增强和麦克风或线路的自动电平控制输入。
CJC8911可以作为主机或从机操作,具有各种主时钟频率,包括1224MHz,或标准的256fs频率,如12.288MHz24.576MHz。不同的音频采样率,如96 kHz48 kHz44.1 kHz,直接从主时钟产生,而不需要一个外部PLL
CJC8911在电源电压降至1.8V时工作,尽管数字核心可以在电压降至1.5V时工作以节省电力,并且所有电源的大电压为3.3伏。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电。CJC8911提供了一个非常小和薄的4x4毫米COL包,理想的用于手持和便携式系统。
ESD敏感设备。该设备采用CMOS工艺制造。因此,它通常是由过大的静态电压造成的损害。在处理该设备时,必须采取适当的ESD预防措施。电源电压:降低电源电压也会减少电源电流,因此可以显著节省电力,特别是在CJC8911的数字部分。
结构图:
Codec芯片 - CJC8911特性:
DAC信噪比91dB“A”加权),THD-81.2dB48 kHz1.8V
ADC信噪比92.7 dB“A”加权),THD -82dB48 kHz1.8V
可编程ALC /噪声门
数字图形均衡器
低倍
-7mW播放(1.8V电源)
-13mW记录和回放(1.8V电源)
低电源电压
-模拟1.8V3.3V.
-数字机芯:1.5V3.3V
-数字输入I/O1.8V3.3V
256fs / 384fsUSB主时钟速率:12MHz24MHz
音频采样率:811.0251622.05243244.148
88.2,96kHz从内部从主时钟产生
4x4mm COL
音频芯片 - CJC8911应用
便携式多媒体播放器
多媒体手机
手持式游戏
在国产音频Codec芯片领域,光华芯生产的国产Codec芯片便是其中的佼佼者。了解更多关于光华芯国产Codec芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886150-1-1.html     【打印本页】
