VMIPCI-5565 半实物仿真系统 VMIC反射内存卡
发布时间:2025-4-21 10:48    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 工业通讯 , 板卡
[color=var(--cos-color-text)]VMIPCI-5565半实物仿真系统及其VMIC反射内存卡是一种高性能实时仿真解决方案,主要特点如下:
核心特性
  • [color=var(--cos-color-text)]‌高速数据传输‌
    • 采用2.125GHz光纤网络,传输速率达170MB/s,节点间延迟低至百纳秒级
    • 支持动态包长(4-64字节)和冗余传输模式,确保数据完整性
  • [color=var(--cos-color-text)]‌多节点扩展能力‌
    • 最多支持256个节点组网,适用于分布式仿真环境
    • 支持环形/星型拓扑,单模光纤传输距离可达10公里
  • [color=var(--cos-color-text)]‌硬件兼容性‌
    • 板载128MB SDRAM,支持PCI/PMC/CPCI/VME等多种总线接口
    • 兼容Windows、LinuxVxWorks等操作系统
应用场景
  • 多试验室协同仿真:通过光纤反射内存网实现跨楼宇设备同步
  • 实时性要求高的领域:如航空电子、武器系统半实物仿真
技术优势
  • 零软件开销:硬件级数据同步,无需复杂协议开发
  • 抗干扰能力强:支持-40℃~85℃宽温工作环境
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886082-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
