Diodes 公司推出先进的锑化铟霍尔器件传感器,适用于旋转和电流检测产品应用
发布时间:2025-4-10 20:05    发布者:eechina
关键词: 霍尔传感器 , 旋转速度 , 锑化铟 , InSb
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 首次推出先进的锑化铟 (InSb) 霍尔器件传感器系列,可检测旋转速度和测量电流,适用于笔记本电脑、手机、游戏手柄等消费产品应用,以及各种家电中的电机。在工业产品应用中,此类传感器设计用于位置编码器,以及无刷电机和风扇的换向功能。开发此类器件可满足市场需求,目前市场需要更多采用产业标准 4 引脚 SOT23-4 和 SIP-4 封装的高灵敏度锑化铟霍尔传感器
AHE300 锑化铟传感器支持霍尔输出电压 (VH) 分类 C-G,电压范围为 168mV 至 370mV。AHE10x 传感器支持分类 C-H,提供高达 415 mV 的 VH。该系列传感器具有超高灵敏度,即使磁场微弱,也能在各种产品应用中可靠工作。此外,为了提供高精度检测功能,传感器的低补偿电压 (5mV 至 7mV) 可实现所需的分辨率等级。
AHE300 传感器可在 -40°C 至 +110°C 的温度范围内工作,采用 SIP-4 (MA 型) 封装。订购单位为 500 件,单价为 0.18 美元。
AHE10x 器件可在更宽广的温度范围 (-40°C 至 +125°C) 内工作,确保在恶劣的热环境中足够稳固耐用。器件采用 SOT23-4 封装,提供多种高度选项 (A、B、C),增加应用灵活性。订购单位为 3000 件。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885506-1-1.html     【打印本页】
