基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片-AH501
发布时间:2024-11-13 09:48    发布者:liao775a
关键词: 霍尔传感器 , 霍尔芯片 , 霍尔开关 , 霍尔开关芯片
工采网代理的霍尔传感器 - AH501是一款基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片。芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小。
该系列芯片传感器适用于工业环境和汽车应用,环境温度范围为-40℃~150℃,电源电压范围为2.7V30VAH501 有三种封装形式:TO92SSOT23(small)SOT23-3L,且封装符合RoHS 标准,产品已通过AEC-Q100认证。
对于供应线上有干扰的应用,或辐射干扰,一个串联电阻RV和两个电容CPCL都放置在传感器附近。例如:RV=100Ω,CP10nFCL4.7nFRL是开漏上拉电阻器,必须放置在主机控制器的输入端附近启用断线检测。
注意事项:
➢ 霍尔芯片是敏感器件,在使用安装及存储过程中应注意采取静电防护措施。
在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。
建议焊接温度不超过 350℃,持续时间不超过 5 秒。
➢ 为保证霍尔芯片的安全性和稳定性,不建议长期超出参数范围使用。
特性曲线:
霍尔开关芯片 - AH501的特性:
AEC-Q100 Grade 0汽车级认证
➢ 工作电压:2.7V30V
ESD:±12kV
有较强的机械应力抑制能力
温度范围:-40℃~150
温度升高引起的磁通密度的降低由内置负温度系数来补偿
电源引脚具有电压保护
➢ 适用于汽车和工业
霍尔芯片 - AH501应用领域
➢ 速度和 RPM 传感器
转速表传感器、流量传感器
直流电动机、电机和风扇控制、机器人控制
近距离传感器、位置传感器
安全扣带、引擎盖、后备箱门锁
天窗/活顶/后挡板/提升门启动
刹车/离合器踏板
电动助力转向系统(EPS)
变速器换挡
➢ 刮水器电机
国产霍尔开关芯片-AH501广泛适用于电子消费类产品、汽车和工业控制等领域;并且能提供可靠的解决方案!了解更多关于AH501的信息请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-876500-1-1.html     【打印本页】
