具有精度高、一致性好、功耗低、可编程配置灵活的数字温度传感芯片-MY18E20
发布时间:2025-3-14 09:36    发布者:liao775a
关键词: 温度传感器 , 温度传感芯片 , 温度芯片 , 数字温度传感芯片
数字温度传感芯片的工作原理是通过感知周围环境的温度变化来产生电信号,并将其转换为数字信号输出。通常使用集成电路技术,利用材料的电阻电容、热电效应等特性来实现温度的测量。常见的数字温度传感芯片包括基于电阻的传感器,如热敏电阻,其电阻值会随着温度的变化而变化。另一种常见的数字温度传感芯片是基于集成电路的温度传感芯片,通常使用两个电阻相接成电桥电路,通过测量电桥两端的电压变化来计算温度
以热敏电阻为例,其工作原理是通过温度变化引起电阻值的改变。热电偶则利用温差在两种不同金属连接处产生的电动势进行温度测量。而基于集成电路的温度传感芯片则依赖于金属导体(通常是铂)的电阻随温度线性变化。这些传感器通过集成电路技术,将检测到的微小电信号放大、转换,并以数字信号输出,从而实现温度的精确测量
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字温度传感器芯片 - MY18E20,该款芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置14bit ADC,分辨率0.0125℃,默认出厂配置12 bit ADC,工作范围-55°C+125°。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。为了简化系统应用,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均基于数字单总线协议指令,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问。单总线通信接口通过共用一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成本方案,传输距离远、支持节点数多,便于空间分布式传感组网。较多可支持100个节点100500米长的测温节点串联组网。
MY18E20/MY18E20-15/MY1820/MY1820-15的核心功能是直接数字测温(以下内容均以MY18E20为例,MY18E20-15MY1820MY1820-15等同)。温度传感器的分辨率为9, 1011, 1214位,用户可根据需要自行配置。对应的温度分度分别是 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C, 0.0625°C,以及 0.015625°C。上电后的默认分辨率是12位。
MY18E20在低功耗空闲状态下上电,要启动温度测量和模数转换,主机必须发出Convert T [44h] 指令。转换之后,产生的温度数据被存储在暂存器的2个字节的温度寄存器中,然后MY18E20返回空闲状态。主机可以在Convert T [44h] 指令后发出“读时隙”指令(参考单总线系统章节),然后 MY18E20 DQ 端发回响应,若温度转换还在进行中会读到0,若已完成温度转换会读到1MY18E20 的温度输出数据是摄氏度格式,对于华氏度的应用,必须使用查表或转换子程序。温度数据存储为16位符号扩展温度寄存器中的二进制补码(见图 7.1-1、图 7.1-2)。符号位(S)指示温度为正或负:对于正数 S=0,对于负数 S=1。如果配置为12位分辨率,温度寄存器中的所有位都将包含有效数据。
对于11位分辨率,位0未定义。对于10位分辨率,位10未定义,对于9位分辨率,位 210未定义。表7.1-1 和表7.1-2 分别给出了12位及14位分辨率转换条件下,数字输出数据的示例以及相应的温度读数。
数字温度传感芯片 - MY18E20的特性:
测温精度:±0.5℃(较大)(-10°C+85°C
测温范围:-55°C ~ +125°C
低功耗:典型待机电流0.2µA@5V,较大测温峰值功耗0.3mA@5V
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:12 bit ADC,分辨率0.0625°C; 可配置14bit ADC ,分辨率0.0125
温度转换时间可配置:500ms/15ms
80 bit额外E 2PROM空间用于存放用户信息
每颗芯片有64bitID序列号,便于多点组网寻址
用户可自行设置报警值
标准单总线接口,适用于分布式多节点测温
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-883756-1-1.html     【打印本页】
