高频差分电容传感芯片结合嵌入式算法的电导率液位温度复合传感器
发布时间:2025-1-17 09:38    发布者:liao775a
关键词: 电导率传感器 , 液位传感器 , 温度传感器
工采网代理的电导率液位温度复合传感器 - ECLTElectrical ConductivityLevel and Temperature sensor)基于高频差分电容传感SoC芯片MCP61结合嵌入式算法,测量液体中的电导率(EC)、温度,以及液位信息。传感器一般放置在容器底部,可以监测水质及液位缺水的信息,具有灵敏度高、测量精确、功耗低、易于使用等特点,可广泛应用于净饮、动植物营养液水质检测、液位、温度等多参数检测场景。
电导率法是通过测量液体中的电导率来确定液位和水温。这种方法的基本原理是,液体的电导率与液体的浓度和温度有关。当液位发生变化时,液体的浓度也会变化,从而导致电导率的变化。具体实现方式是在液体中安装两个或多个电极,通过电极向液体中施加一定的电压,测量通过液体的电流。根据欧姆定律,电流与电压和电阻成正比,而电阻又与电导率成反比。因此,通过测量电流的变化,可以计算出液体的电导率,从而确定液位和水温
在低功耗版本中,为了触发模块测量和数据采集功能,主机需要发送2次测量指令:第一次是唤醒指令,第二次发送查询或者设置指令。这2次指令需要至少间隔200ms发送,以确保模组能够成功唤醒测试。
报警阈值说明:
如上图所示,我们可以通过相应的指令设置报警阈值和取消报警阈值,当测试的电容值超过报警阈值时,报警状态位该bit会置1,如果电容值低于报警阈值,但是没有达到取消报警阈值,报警状态依旧不会解除,当测试容值低于解除报警阈值时,报警状态位才会置0
电导率液位温度复合传感器 - ECLT的技术参数:
EC 值范围:0mS/cm~4mS/cm
精度误差:<3%(通过标准盐溶液标定对比);
典型测温精度:±0.5℃;
工作温度范围:-40~+85℃;
工作电压:2V~5.5V
接口:UART
接口线长:50cm
防水设计:IP67
外形尺寸:50*24*10mm(长**高)
重量:15g
在电导率液位温度复合传感器领域,工采网代理的国产电导率液位温度复合传感器便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于国产电导率液位温度复合传感器的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-880666-1-1.html     【打印本页】
