技术资料:BTN7975B技术参数 1EDI3033AS应用 BTS3256D/BTS3160D单通道汽车低边开关
发布时间:2025-3-12 15:19    发布者:Mindy—mjd
关键词: BTN7975B , 1EDI3033AS , 汽车 , BTS3256D
BTN7975B产品介绍、参数、及应用
介绍:BTN7975B是一种高电流PN半桥NovalithIC,主要用于外围驱动器、驱动程序和接口集成电路‌‌,具有集成保护功能,能够在故障条件下防止IC损坏。故障条件包括过压、过热和过流,这些情况会导致ST引脚输出错误电流I_ST_error,从而触发保护机制‌。
技术参数
封装‌:TO-263
‌工作电源电压‌:100V
‌外形尺寸‌:100mm
‌导电类型‌:单极型
应用领域
BTN7975B适用于需要高电流驱动的应用,如电机控制、功率转换等工业领域。其高电流处理能力和集成保护功能使其在需要可靠性和稳定性的应用中表现出色‌。
1EDI3033AS汽车用单通道高压栅极驱动器的应用
说明:1EDI3033AS是一款车规级认证的单通道高压栅极驱动器,专为SiC MOSFET优化设计‌。该器件采用无磁芯变压器技术,能够实现跨越隔离屏障的双向信号传输。1EDI3033AS具有全面的安全功能和ISO26262合规性,可在系统级别实现ASIL D等级,随附的安全文件简化了FMEDA分析过程‌。
主要特性
‌单通道隔离式SiC MOSFET驱动器‌:适用于高达1200V的SiC MOSFET,具有高达150V/ns的高CMTI‌。
‌高集成度‌:集成了12位ADC,用于测量直流链路;集成的安全特性支持ASIL B(D)等级,包括DESAT和差分OCP保护、门级和输出级监控、击穿保护、主/辅电源监控等‌。
‌紧凑封装‌:采用DSO-20细间距封装,节省了宝贵的PCB空间和系统成本‌。
‌绿色产品‌:符合RoHS标准,并通过了AEC-Q100认证‌。
应用场景
1EDI3033AS广泛应用于需要高电压、高集成度、高安全性的场合,特别是在电动汽车、工业控制、电力电子等领域有着重要的应用。其优异的性能和全面的安全功能使其成为这些领域中的理想选择‌。
BTS3256D 7.5A 单通道低边电源开关的特点
概述:BTS3256D是一款单通道低边电源开关,采用PG-TO-252-5-11封装,提供嵌入式保护功能‌。BTS3256D设计用于汽车和工业应用,具有优秀的保护和控制功能。其核心部件是N通道垂直功率MOSFET,由智能功率技术芯片控制‌。
主要特点
‌电磁兼容优化‌:通过专用引脚控制转换速率,支持EMC优化开关或PWM运行。
‌高开关频率‌:最高开关频率可达12kHz。
故障检测‌:在快速PWM运行期间,能够清晰检测数字故障信号,并通过重启延迟时间实现。
保护功能‌:具有过热、过载保护,时间控制自动重启行为,实现高温和过载保护。
电流限制‌:时间和功率限制的主动电流限制功能。
低导通电阻‌:在3.3V或5V逻辑输入下实现极低的RDS(on)。
静电放电保护‌:具备静电放电保护(ESD)。
低漏电流‌:极低的漏电流。
环保认证‌:符合RoHS标准。
压力测试认证‌:通过AEC压力测试认证‌。
应用场景
螺线管驱动器‌(动力系统)
车身控制器‌(内置照明调光)
二次配电中心‌(PDC)
汽车车身控制模块‌(BCM)
主动悬架控制‌等‌
BTS3160D 7.8A  10mOhm 智能低侧电源开关的应用场景
描述:BTS3160D是一款采用PG-TO-252-5-13封装的单通道低边电源开关,具有锁定功能,并提供嵌入式保护功能‌。该器件由N通道垂直功率MOSFET构成,并通过智能功率技术中的控制芯片进行控制。BTS3160D能够转换所有类型的电阻、电感电容负载,特别适用于灯负载,需要考虑灯的浪涌电流,即额定电流的八到十倍,最大浪涌电流必须低于最小短路关断电流‌。
特征描述
逻辑电平输入兼容3.3 V或5V微控制器
由V bb线供电,电压低至6 V.
所有漏电流都非常低
提供数字故障信息
静电放电保护(ESD)
环保产品(符合 RoHS)
具有锁定功能的热关断
AEC 认证
应用场景
BTS3160D广泛应用于汽车电子领域,包括:
车身控制器(内置照明调光)
后雨刷电机驱动器
如需获取更多产品信息,请联系明佳达电子
本文地址:https://www.eechina.com/thread-883607-1-1.html     【打印本页】
