查看: 188|回复: 0
[供应] ATSAMD51N19A-AU微控制器,PLL 接收器ATA5724P3C-TKQW,MOSFET 驱动器1EDI3033AS
发表于 2025-3-12 10:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ATSAMD51N19A-AU , ATA5724P3C-TKQW , 1EDI3033AS
明佳达,星际金华供应 ATSAMD51N19A-AU微控制器,PLL 接收器ATA5724P3C-TKQW,MOSFET 驱动器1EDI3033AS
ATSAMD51N19A-AU 120MHz 32 位 ARM Cortex-M4F MCU
产品描述
ATSAMD51N19A-AU 高性能微控制器面向通用应用,采用 32 位 ARM® Cortex®-M4 处理器和浮点运算单元 (FPU),运行频率高达 120 MHz,双面闪存高达 1 MB(带 ECC),SRAM 高达 256 KB(带 ECC)。
ATSAMD51N19A-AU 具有卓越的功能和一流的功耗性能,是多个细分市场的理想之选。
特点
运行频率高达 120 MHz 的 ARM Cortex-M4F CPU
浮点运算单元 (FPU)
带指令跟踪流的嵌入式跟踪模块 (ETM)
内核视图嵌入式跟踪缓冲器 (ETB)
纠错码 (ECC)
支持边读边写 (RWW) 的双存储体
EEPROM 硬件仿真
纠错码 (ECC) RAM 选项
多达 4 KB 的紧密耦合内存 (TCM)
多达 8 KB 的额外 SRAM,具有备份保留功能
上电复位 (POR) 和欠压检测 (BOD)
内部和外部时钟选项
外部中断控制器 (EIC)
双引脚串行线调试(SWD)编程、测试和调试接口
五种低功耗模式(空闲、待机、休眠、备份和关闭)
睡眠行走外设
支持备用电池
嵌入式降压/LDO 稳压器,支持即时选择。
65µA/MHz 有效功耗。
五种保密运行模式(ECB、CBC、CFB、OFB、CTR)
真随机数发生器 (TRNG)
椭圆曲线加密 (ECC) ECC GF(2n)、ECC GF(p)
基于安全散列算法(SHA1、SHA224、SHA256)的完整性检查模块 (ICM),DMA
32 通道直接内存访问控制器 (DMAC)
兼容 SD 和 SDHC 存储卡规范 3.01 版
兼容 SDIO 规范 3.0 版
符合 JDEC 规范,MMC 存储卡 V4.51
支持就地执行 (XIP)
频率高达 75 MHz 的 SDR 操作和 DDR 支持
嵌入式主机和设备功能
具有全双工和单线半双工配置的 USART
一个双通道 IC 间声音接口 (I2S)
最高 14 位并行捕获模式
多达 256 通道电容式触摸和接近感应
32 通道事件系统
带两个比较/捕获通道的 16 位、32 位或 8 位 TC
两个 24 位定时器/计数器控制 (TCC),具有扩展功能:
最多 5 个唤醒引脚,带篡改检测和去弹跳滤波器
带窗口模式的看门狗定时器 (WDT)
CRC-32 生成器
位置解码器 (PDEC)
频率计 (FREQM)
一个可配置自定义逻辑 (CCL)
差分和单端输入
自动偏移和增益误差补偿
硬件过采样和抽取,支持 13、14、15 或 16 位分辨率
双通道 12 位 1 MSPS 输出数模转换器 (DAC)
两个带窗口比较功能的模拟比较器 (AC)
一个温度传感器
81 个可编程 I/O 引脚
ATA5724P3C-TKQW 多芯片 PLL 接收器
产品说明
ATA5724P3C-TKQW 是一款多芯片 PLL 接收器,采用 TSSOP20 封装。它专门针对射频低成本数据传输系统的需求而开发,数据传输速率从 1Kbit/s 到 10kBbit/s,采用曼彻斯特码或双相码。它主要应用于无钥匙进入系统、轮胎压力监控系统、遥测和安全技术系统等领域。它的频率接收范围为 fo = 312.5MHz 至 317.5MHz、fo = 431.5MHz 至 436.5MHz 或 fo = 868MHz 至 870MHz,可用于 ASK 或 FSK 数据传输。以下所有说明均指 315MHz、433MHz 和 868.3MHz 应用。
特点
30 分贝图像抑制
完全集成的 LC-VCO 和 PLL 环路滤波器
具有功率匹配 LNA 的极高灵敏度
GSM 频段的高大信号能力(+10MHz 时阻塞 -33dBm,+20MHz 时 IIP3 = -24dBm)
对数 RSSI 输出
通过 1.5k 负电阻启动 XTO
5V 至 20V 汽车兼容数据接口
数据时钟可用于曼彻斯特和双相编码信号
可编程数字噪声抑制
通过可配置的轮询实现低功耗
温度范围 -40°C 至 +105°C
所有引脚均具有 2kV HBM ESD 保护
使用单条双向数据线即可与微控制器通信
由于集成度高,外部电路要求最低,因此是低成本解决方案
电源电压范围 4.5V 至 5.5V
优点
集成度高,BOM 清单少
使用低成本的 13MHz 晶体
自轮询功能使应用的平均电流消耗最低
可重复使用 ATA5743 软件
由于 3 个版本的引脚兼容,只需一块 PCB 即可实现全球覆盖
1EDI3033AS 单通道隔离式 SiC-MOSFET 驱动器
产品描述
EiceDRIVER™栅极驱动器1EDI3033AS是一款高电压SiC-MOSFET驱动器,设计用于5 kW以上的汽车电机驱动。该设备基于Infineon 的无芯变压器(CT)技术,在低压和高压域之间提供电流绝缘。该器件设计支持400 V、600 V和1200 V SiC-MOSFET技术。
产品属性
技术:磁耦合
通道数:1
电压 - 隔离:5700Vrms
共模瞬变抗扰度(最小值):150kV/µs
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值):120ns,120ns
脉宽失真(最大):20ns
上升/下降时间(典型值):55ns,45ns(最大)
电流 - 输出高、低:12A,12A
电流 - 峰值输出:12A
电压 - 输出供电:3V ~ 5.5V
等级:汽车级
资质:AEC-Q100
工作温度:-40°C ~ 150°C
安装类型:表面贴装型
