基于 NXP S32K344 + Lextar PO40X01 的汽车氛围灯方案
发布时间:2025-2-21 16:07    发布者:方案知识库
关键词: NXP , S32K344 , 氛围灯 , 大大通 , 汽车
随着汽车智能化、个性化需求的不断提升,汽车氛围灯作为提升车内氛围、增强驾驶体验的重要配置,正逐渐从高端车型向中低端车型普及。本文将介绍基于 NXP S32K344 和 Lextar PO40X01 的汽车氛围灯方案。
功能描述:
  • 支持 CAN 通信
  • 支持 PWM 灯光调节
  • 支持故障诊断 (LED 短路/开路检测)
  • 支持氛围灯灯效(流水、彩虹、呼吸)
应用场景:
本方案可广泛应用于各类乘用车、商用车的内饰照明,如中控台氛围灯、顶棚氛围灯、门护板氛围灯、脚窝灯、储物盒灯等。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1. NXP S32K344 微控制器:基于 Arm® Cortex®-M7 内核,主频高达 160MHz,具备强大的运算能力和丰富的外设资源,可作为车身控制器 BCM 的主控,同时满足复杂的灯光控制需求。
2. Lextar PO40X01 Smart LED:采用 RGB LED + LED Control IC 集成式封装(4.08*3.10*0.65),所有 LED 可寻址,支持 CAN 通信,支持单独 LED 硬件自行温度监控和补偿,灯条尺寸较小,电路设计更简单。
►方案规格
1. NXP S32K344 BCM 主控板:
• 支持 6 路 CAN 通讯,8 路 LIN 通讯,以及百兆以太网接口
• 板载 High-Side/Low-Side Switch 以及 MSDI 芯片
• 采用 NXP FS26 + FS56 供电方案• S32K344 I/O 资源引出,方便用户使用
• 支持适配世平 PEPS、UWB 方案板子
2. Lextar PO40X01 灯条:
• 5V 供电,共 25 颗 SmartLED
3. RGB LED:
• 支持 12 位 PWM 调光、无极调色
• 支持 AEC-Q102
• 工作温度:-40°C to 85°C
• 流明度:Iv_r = 493 mcd (● red); Iv_g = 1137 mcd (● green); Iv_b = 247 mcd (● blue)• 波长:λdom = 621 nm (● red); λdom = 525 nm (● green); λdom = 465 nm (● blue)
4. LED Control IC:
• 5V 供电
• 静态电流 7mA,省电模式 0.75mA,最大连续输出电流 63mA
• 支持 LED 温度检测,内置温度补偿算法
• 支持 CAN 通信
• 支持 LAA (Location Address Assignment) 地址访问
本文地址:https://www.eechina.com/thread-882270-1-1.html     【打印本页】
