USB 3.0 Type-A 至 USB 3.0 Type-A 的连接电缆
发布时间:2025-2-19 10:18    发布者:eechina
关键词: USB , USB3
来源:Digikey
作者: Newnex
许多用户可能认为 USB 3.0 Type-A 公头至 Type-A 公头电缆只有一种接线方式。事实上,针对不同的应用,有三种不同的接线配置。
典型的 USB Type-A 公头至 Type-A 公头电缆。(图片来源:Newnex)
标准 USB 3.0 A 至 USB 3.0 A 的接线
USB 3.0 规范仅列出了 USB 3.0 标准 A 公头至 USB 3.0 标准 A 公头电缆组件的一种接线方式。这类电缆用于主机之间的连接,例如操作系统调试。
对于此类应用,具体接线如下(表 1):
· 不应连接 5 V VBUS 引脚,防止电流回流至任一 USB 主机端口。
· SuperSpeed 信号数据对的“引脚至引脚”连接不是直通式,而是交叉式,因此 TX 对连接 RX 对,而 RX 对连接 TX 对。
表 1:标准 USB 3.0 A 至 USB 3.0 A 的接线。(来源 Newnex)
定制 USB 3.0 A 至 USB 3.0 的 #1 特殊接线 – VBUS 和数据对交叉
除了主机之间连接应用的接线配置外(如上表 1 所列),用户有时仍需要用 USB 3.0 A 至 USB 3.0 A 电缆来连接某些类型的适配器,实现主机与设备之间的连接。
对于此类应用,具体接线如下(表 2):
· 需要连接 5 V VBUS,向 USB 总线提供电源。
· 超高速数据对的“引脚至引脚”连接是交叉的。
表 2:定制 USB 3.0 A 至 USB 3.0 A 的 #1 特殊接线。(来源:Newnex)
定制 USB 3.0 A 至 USB 3.0 A 的 #2 特殊接线 – 带 VBUS 和直通数据对
对于其他一些特殊应用,其中 USB 3.0 A 到 USB 3.0 A 电缆的所有接线都需要通过某些类型的直通适配器进行直通式连接(例如,用于墙板的 USB 3.0 母头对母头耦合器),以实现主机与设备之间的连接。
对于此类应用,具体接线如下(表 3):
· 对于超高速数据对来说,“引脚至引脚”连接是直通式。
表 3:定制 USB 3.0 A 至 USB 3.0 A 的 #2 特殊接线。(来源:Newnex)
结束语
并非所有 USB 3.0 Type-A 至 USB 3.0 Type-A 的电缆都具有相同的接线配置。根据应用情况,有些电缆已连接电源引脚,有些则没有。有些电缆的数据线引脚采用交叉方式连接,有些则不是。因此,在订购之前,请务必检查 USB 3.0 A 至 USB 3.0 A 电缆的配置是否满足您的需要,确保购买到正确的电缆。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-882071-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
