凌科电气发布新品USB连接器,支持激光打标机实现数据高效稳定传输
发布时间:2024-12-13 09:58    发布者:eechina
关键词: 凌科电气 , USB , 连接器 , 激光打标机
激光打标机凭借环保、非接触、高效、操作简便以及长期使用成本低等优势,已成为各类产品打标的主流选择。广泛应用于工业、食品、汽车等众多领域的打标机,需要在复杂且严苛的环境中稳定、可靠地传输控制数据信号,以确保打标作业的精准度和高效性。为解决这一关键需求,工业级USB连接器凭借其卓越的性能与可靠性,成为激光打标机设备的重要配套选择,保障了设备在高强度工作环境下的稳定运行与精准控制。
LP20 USB连接器新品用于激光打标机
激光打标机通常都需要搭配USB连接器来使用。一方面,通过USB连接器,从计算机端来控制激光打标机,进行参数设置、操作指令传输以及监控打标过程;另一方面,将计算机等控制系统中用户所需打印的图案、文字、标识等数据传输到激光打标机的控制系统,从而实现按需求精准打印。
LP20 USB系列连接器优势解析
1.        IP68旗舰级防水,适应工业环境
激光打标机基本上都用在工业场景,因而面临水液、潮湿及其他液体影响的风险等级极高。凌科LP20-USB连接器新品,其防水等级在整体对接状态下为旗舰级的IP68,另单边防水也能达到IP68,拥有如此优秀的防水性能,自然能在打标机所处的复杂工业环境中提供更强大的防护。
2.防腐抗高温性能不俗,安全更可靠
打标机在各种不同材质的物体表面打标时,由于高温的激光灼烧会释放出气化的物质,这些物质通常含有腐蚀性,特别是长时间作业影响更甚。凌科这款新品的外壳采用来自沙伯基础的进口塑胶材料,性能更胜一筹。可满足耐高低温(-25℃~+85℃);防腐盐雾测试时间≥48H;阻燃 UL94V-0级等要求,可直面打标机作业中产生的高温、腐蚀物质沉积在连接器表面等影响。
3.高速USB接口,支持数据稳定传输
激光打标机通常需要较高的数据传输速率,尤其是在传输大文件或复杂图案时。凌科LP20-USB连接器有USB2.0款和USB3.0款,皆为6u"镀金标准接口,前者传输速率为480Mbps,后者传输速率为5Gbps,对于打标的图文等不复杂,使用频率不高的,可选USB2.0款;如果打标复杂图案等,或者长时间高负荷运行,那么建议选USB3.0款。采用凌科上述USB工业连接器,能实现打标作业的高效性、准确性和流畅性等诉求。
4.单手即可插拔操作,快捷方便无与伦比
激光打标机使用快捷型USB连接器,其好处就是便于高效的插连或拔出。这款LP20-USB连接器采用按扣式直插连接设计,一键插拔,仅凭单手就能快捷完成连接器公母端的接连与断开,不仅简单而且高效。对于激光打标机无论是组装设备连接器接线,还是维护、检修设备过程中对连接器进行断连的操作,其便捷度都无与伦比。
关于凌科
凌科电气是一家专注工业连接器研发和生产的国家级高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业,坚持原创研发与自主品牌打造,产品深受全球170多个国家与地区用户的欢迎。
凌科是行业标准起草者之一,曾参与了《高压岸电连接系统(HVSC系统)用插头、插座和船用耦合器 第1部分:通用要求》标准起草,该标准属于船舶行业标准,对防水有严苛的要求标准。
免费领样 即刻行动
目前凌科电气的LP20-USB工业级连接器新品正在上架热销中,如果您也对这款产品感兴趣,可通过文末下方网址或扫描下方的二维码了解更多详情或咨询购买,现在还有机会免费领样试用,数量有限,赶快行动吧!https://cnlinko.cn/Products/650
扫码详询客服,免费领样试用
本文地址:https://www.eechina.com/thread-878453-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
