大联大世平集团推出基于易冲半导体产品的MPP Qi2无线模组方案
发布时间:2025-2-18 18:19    发布者:eechina
关键词: Qi2 , 无线充电 , WB8118
大联大旗下世平推出基于易冲半导体(ConvenientPower)WB8118芯片的MPP Qi2无线模组方案。
图示1-大联大世平基于易冲半导体产品的MPP Qi2无线模组方案的展示板图
Qi2是WPC(无线充电联盟)推出的新一代无线充电技术标准,旨在提供更好的充电体验,为未来无线充电产品与增强功能开发铺平道路。Qi2标准在Qi无线充电标准中引入基于苹果MagSafe磁吸充电技术的MPP(Magnetic Power Profile)技术,相较于BPP和EPP,MPP增加一个磁铁环,可实现最佳的定位对准。在此技术的驱动下,大联大世平基于易冲半导体WB8118芯片推出MPP Qi2无线模组方案,可加快符合Qi2标准的无线充电产品设计。
图示2-大联大世平基于易冲半导体产品的MPP Qi2无线模组方案的场景应用图
WB8118是一款高效的磁感应无线电源发射器IC,支持Qi2 15W无线快充,具有3.3V~18V的宽输入电压范围。该IC兼容无线电源接收器(ASK)通信,拥有固定的通信接口端口,同时内置可靠的过压、过电流及温度保护方案。在IC内部集成稳压器、全桥和驱动器,并可通过I2C界面与其他设备进行通信。
外观设计上,WB8118采用环保的无铅工艺以及紧凑的QFN 24脚封装形式,尺寸为3mm×4mm×0.55mm。此外,该芯片的额定工作温度范围宽广,能够耐受-40℃至105℃的极端温度变化。
图示3-大联大世平基于易冲半导体产品的MPP Qi2无线模组方案的方块图
在无线充电领域,易冲半导体占据着重要地位。此次大联大世平与其合作推出的MPP Qi2无线模组方案,能够简化产品开发认证流程,加速新产品上市的速度,从而帮助客户在无线充电市场竞争中建立优势。
核心技术优势:
        支持WPC 2.0 15W/三星快充/苹果快充;
        输入电压范围:3.3V至18V;
        整合核心、256字节内部RAM、3K字节外部RAM、32KB MTP和32KB ROM;
        高速构架,标准模式下为8MHz~48MHz,PWM模块为288MHz;
        整合2个高达288MHz的PWM(带FSK PHY的PWMA和带有FSK周期中断的PWMB);
        低RDSON HS/LS:19mQ;
        支持死区时间调整;
        电压和电流模式解调;
        支持2个I2C接口;
        支持2个UART接口;
        支持睡眠模式和待机模式;
        过压/过流/过温保护;
        符合RoHS标准、无卤素、无铅。
方案规格:
        输入电压:5V/9V +/-5%;
        额定输入电流:3A@5V,2.22A@9V;
        输入文波要求:<150mVp-p;
        支持协议类型:DC、PD3.1;
        静态功耗:<0.3W;
        输出协议:Qi-BPP5W/Qi-MPP15W/7.5W苹果快充;
        最大输出功率:15W(14V/1.07A);
        系统效率:83.5% max @15W(T70);
        充电高度:磁吸手机4mm、非磁吸手机5mm;
        充电半径:磁吸手机4mm、非磁吸手机6mm;
        保护功能:输入过欠压保护、线圈过温保护、芯片过温保护、线圈峰值电压保护、逆变桥输入过流保护、过功率保护。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-882043-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
