1分钟学会如何提升PCIe通信速率,基于RK3568J + FPGA国产平台!
发布时间:2025-1-25 10:52    发布者:Tronlong--
关键词: 嵌入式开发 , 工业核心板 , 国产处理器 , 瑞芯微
测试数据汇总
表 1
PCIe总线介绍
PCIe,即PCI-Express(peripheral component interconnect express)是一种高速串行计算机扩展总线标准。主要用于扩充计算机系统总线数据吞吐量以及提高设备通信速度。
图 1
DMA技术介绍
DMA(Direct Memory Access,直接内存访问)是一种让硬件外设直接与存储器进行数据交换的技术,无需CPU参与数据传输过程。
使用非DMA方式进行数据传输时,外设与内存之间的数据搬运需要依靠CPU来完成。这意味着每次数据传输都需要CPU的介入,导致CPU资源占用较高,并且数据传输速度相对较低。
使用DMA方式进行数据传输时,外设可以直接与内存进行数据交换。减少了CPU的介入和中断处理,数据传输过程更加流畅和高效。
图 2
RK3568J + FPGA典型应用场景
图 3
基于RK3568J + FPGA的PCIe通信案例
本文主要介绍基于RK3568J + FPGA的PCIe通信案例,适用开发环境如下:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Linux开发环境:VMware15.5.5、Ubuntu18.04.4 64bit
U-Boot:U-Boot-2017.09
Kernel:Linux-4.19.232、Linux-RT-4.19.232
LinuxSDK:LinuxSDK-[版本号](基于rk356x_linux_release_v1.3.1_20221120)
硬件平台:创龙科技TL3568F-EVM工业评估板
(基于瑞芯微RK3568J + 紫光同创Logos-2)
为了简化描述,本文仅摘录部分方案功能描述与测试结果,详细产品资料可以通过公众号(Tronlong创龙科技)下载。
案例说明
ARM端基于PCIe总线对FPGA DRAM进行读写测试。应用程序通过ioctl函数发送命令开启DMA传输数据后,等待驱动上报input事件;当应用层接收到input事件,说明DMA传输数据完成。
程序流程如下图所示。
图 4
(1)ARM端程序原理说明如下:
a)采用DMA方式;
b)将数据写至dma_memcpy驱动申请的连续内存空间(位于DDR);
c)配置DMA,如源地址、目标地址、传输的数据大小等;
d)写操作:通过ioctl函数启动DMA,通过PCIe总线将数据搬运至FPGA DRAM;
e)程序接收驱动上报input事件后,将通过ioctl函数获取DMA搬运数据耗时,并计算DMA传输速率(即写速率);
f)读操作:通过ioctl函数启动DMA,通过PCIe总线将FPGA DRAM中的数据搬运至dma_memcpy驱动申请的连续内存空间(位于DDR);
g)程序接收驱动上报input事件后,将数据从内核空间读取至用户空间,然后校验数据,同时通过ioctl函数获取DMA搬运数据耗时,并计算DMA传输速率(即读速率)。
(2) FPGA端程序原理说明如下:
a)实现PCIe Endpoint功能;
a)处理PCIe RC端发起的PCIe BAR0空间读写事务;
b)将PCIe BAR0读写数据缓存至FPGA DRAM中。
案例演示
评估板上电启动后,进入评估板文件系统执行如下命令,将随机数据先写入FPGA DRAM,再从FPGA DRAM读出。测试完成后,程序将会打印最终测试结果,包含读写平均传输耗时、读写平均传输速率、读写错误统计等信息。
Target#./dma_memcpy_demo -a 0xf0200000 -s 65536 -c 100 -d /dev/input/event6
图 5
表 2 测试结果说明
到这里,我们的演示步骤结束。想要查看更多瑞芯微RK3568J + FPGA相关的案例演示,欢迎各位工程师通过公众号(Tronlong创龙科技)下载,快来试试吧!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-881041-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
