通过创新PMIC降低BOM成本,Nexperia增强能源采集产品组合
发布时间:2025-1-17 18:15    发布者:eechina
关键词: 能源采集 , 能量采集 , NEH71 , 电源管理 , PMIC
完整的电源管理解决方案实现了无电感设计
Nexperia正在通过全新NEH71x0电源管理IC(PMIC)系列扩展能源采集产品组合。新发布的先进PMIC系列结合了卓越的性能、高性价比和多功能性,为低功耗应用的可持续设计建立了新的标准。与竞争产品不同的是,这些全新PMIC消除了对外部电感器的需求,从而大大减少了电路板空间和物料清单(BOM)成本。新产品采用紧凑的4 mm x 4 mm QFN28封装,适合于遥控器、密钥卡(key fob)、智能标签、资产跟踪器、传感器、环境监测器、可穿戴设备、键盘、胎压监测器以及大量的物联网(IoT)应用。
这些新型PMIC代表了一种完整的能源采集电源管理解决方案,得益于其冷启动功能,工程师能够延长电池寿命,为电池或超级电容器进行充电,甚至在某些设计中不再需要使用电池。通过采用NEH71x0(NEH7100BU、NEH7110BU)PMIC,设计人员可以从光、动能/压电或温度梯度等多种环境能源进行选择。这些高性能能源采集IC的输入功率范围为15μW至100mW,能够以高达95%的效率进行能量转换。全新PMIC包括片上(内部集成)最大功率点跟踪(MPPT)自适应算法,用于优化所收集的能量,该算法每0.5秒执行一次,使PMIC对不断变化的环境条件响应非常灵敏。
NEH71x0系列集成了一系列电源管理功能用于保护电池和存储元件,其中包括过电压保护、低电压检测和过电流保护等功能。新产品中增加的低压差(LDO)稳压器和USB充电进一步降低了BOM成本,并简化了系统设计过程。为了实现更多功能,NEH7100BU还集成有I2C可编程能力和测量读数,可为工程师的设计提供了更多的灵活性和控制。
Nexperia能源采集产品部负责人Simon van der Jagt表示:“NEH71x0系列通过这种无电感器解决方案提供集成式电源管理功能,解决了能源采集行业中的一个关键挑战。新产品能够帮助客户降低成本,同时为广泛的应用提供创新的解决方案。通过优化电池寿命和减少对昂贵、污染严重的更换电池的依赖,NEH71x0有助于实现更加可持续的电子产品未来。”
NEH71x0 是Nexperia第一款紧凑型、低BOM转换器能源采集电源管理IC NEH2000的有力补充,通过添加更先进的能源采集功能以及一组新的电源管理特性,标志着创新型无电感器能源采集产品不断发展的未来路线图。
欲了解关于NEH71x0 PMIC系列的更多信息,请访问Nexperia网站:www.nexperia.cn/energyharvesting
本文地址:https://www.eechina.com/thread-880722-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
