大联大友尚集团推出基于ST产品的11kW双向电池充电器方案
发布时间:2025-1-16 17:33    发布者:eechina
关键词: 双向充电 , 充电器 , STDES-BCBIDIR
大联大旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STDES-BCBIDIR产品的11kW双向电池充电器方案。
图示1-大联大友尚基于ST产品的11kW双向电池充电器方案的展示板图
随着电动汽车和工业储能系统的快速发展,高效且可靠的双向充电技术正逐渐成为业界的焦点。在这一背景下,大联大友尚基于ST STDES-BCBIDIR产品推出11kW双向电池充电器方案。该方案搭载先进的功率转换技术,能够在储能系统与电网之间实现高效的能量转换,从而有效平衡电网负荷,提高能源利用率。
图示2-大联大友尚基于ST产品的11kW双向电池充电器方案的场景应用图
STDES-BCBIDIR是ST旗下一款完整的双向电池充电器解决方案。其由PFC和隔离的DC-DC级两种功率级组成。PFC基于三相全桥拓扑结构,工作频率为70kHz,可以确保高效且稳定的能量输入。并且由于谐振单元的外部连接,DC-DC部分的结构可以配置为DAB(Dual-Active-Bridge)或CLLC(Capacitor-inductor-inductor-Capacitor)拓扑,以满足不同条件下的高效能量转换。在DAB拓扑中,DC-DC级以固定的100kHz开关频率工作,而在CLLC拓扑中,则可在82kHz至235kHz之间调整开关频率。
在硬件方面,STDES-BCBIDIR由主电源板、驱动板和控制板组成。其中,主电源板集成ACEPACK DMT-32 SiC电源模组,其中包括用于功率因数校正(PFC)级的六组拓扑M1P45M12W2-1LA模块,以及用于DC-DC级两侧的两个全桥M1F45M12W2-1LA模块。除了这些电源模组,主电源板还配备大容量电容器、感测电路和辅助电源,以确保稳定和高效的电力供应。驱动板专为全桥和六组ACEPACK DMT-32 SiC电源模组设计,其采用基于STGAP2SiCD的电隔离4A双栅极驱动器,确保SiC MOSFET的高效运行。控制板基于STM32G474RE系列微控制器,配备用于通信和编程的连接器,以及用于调试和监控的测试点和状态指示器,可实现全面的系统监控与管理。
图示3-大联大友尚基于ST产品的11kW双向电池充电器方案的方块图
除此之外,方案还提供可升级的固件,其具有可靠性和安全性的附加功能。在软、硬件的协同创新下,本方案的系统峰值效率超过96%,实现了能源利用与成本控制的双重优化。
核心技术优势:
        高整合度的ACEPACK DMT-32电源模组;
        高频操作以减轻重量和尺寸;
        双向能力;
        通过增强的调变管理技术实现DAB软切换行为;
        峰值效率:大于96%。
方案规格:
        PFC级:三相、二电平双向AC-DC功率转换器:
        额定标称交流电压:50Hz时为400Vac;
        额定标称直流电压:800Vdc;
        标称功率:11kW;
        整流器模式:功率因数(PF)>0.99浪涌电流控制和软启动;
        逆变器模式:有功和无功功率控制集成并网解决方案。
        DC-DC级:双有源桥(DAB)/CLLC功率转换器:
        标称直流输入电压:800V;
        标称直流输出电压:550V至850V;
        DAB开关频率:100kHz;
        CLLC开关频率范围:82kHz至235kHz。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-880653-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
