M2GL090-1FGG484I/IGLOO®2 FPGA结构图,M2GL025T具有低功耗、高可靠性和先进的安全措施
发布时间:2025-1-14 17:51    发布者:Mindy—mjd
关键词: M2GL025T , M2GL025TS , M2GL090 , IGLOO2 , FPGA
Microchip 的 IGLOO2 FPGA 面向成本优化型 FPGA 市场,在单芯片上集成了第四代闪存型 FPGA 结构和高性能通信接口。 IGLOO2 FPGA器件具有出色的功能集成,同时拥有低功耗、高可靠性和先进的安全措施。这些系列器件包括明佳达M2GL025T-1FGG484I M2GL025T-1VFG400I M2GL025T-FCSG325I M2GL025TS-VFG400I M2GL025TS-FGG484I M2GL025TS-VFG256I M2GL090-1FGG484I,非常适合用于工业、商业、航空、国防、通信和安全应用。
基于非易失性快闪技术的IGLOO2 FPGA器件,具有最多的主流FPGA特性功能,包括通用输入/输出(GPIOs)、5G SERDES接口,以及现今市场上很多相似器件都提供的PCI Express® endpoint,并且具有业界唯一的高性能存储器子系统。
IGLOO2 FPGA特性
• 在10K LE器件中支持PCIe® Gen 2
• 高性能存储器子系统
• 出众的I/O密度
• 超低功耗
• 总功耗最多可降低50%
• 每个5G SERDES(PCIe Gen 2)通道的功耗为70 mW
• 久经验证的安全性
• 防止过度制造和克隆
• FPGA和处理器的安全引导
• 出色的可靠性
• SEU免疫的零失效闪存FPGA配置
• 可靠的安全关键型和任务关键型系统
IGLOO2 FPGA架构
IGLOO2 FPGA提供5K至150K LE,配备了高性能存储器子系统、最多512 KB嵌入式闪存、2 × 32 KB嵌入式SRAM、两个直接存 储器访问(DMA)引擎和两个双倍数据速率(DDR)存储器控制器。架构亮点包括:
• 最多16条收发器通道
• PCIe Gen 2,XAUI/XGXS+,通用ePCS模式的最大速率为3.2G
• 最多150K LE,5 Mb SRAM和4 Mb eNVM
• 667 Mbps DDR2/3硬控制器
• 集成DSP处理模块
• 待机功耗低至7 mW(典型值)
• 增强防DPA攻击能力,AES256、SHA256和按需NVM数据
完整性检查
• SEU免疫的存储器:eSRAM和DDR桥接器
IGLOO2 FPGA器件还包括M2GL010-1FGG484I M2GL010-1VFG256I M2GL010-1VFG400I M2GL010T-VFG400I M2GL010T-1VFG400I M2GL010T-1VFG256I M2GL010TS-FGG484I M2GL010TS-VFG400I M2GL010TS-VFG256I M2GL025-1FGG484I M2GL025-1VFG256I M2GL025-1VFG400I M2GL025-1FCSG325I M2GL025T-VFG256I M2GL025T-1FGG484I M2GL025T-1VFG400I M2GL025T-FCSG325I M2GL025TS-VFG400I M2GL025TS-FGG484I M2GL025TS-VFG256I M2GL090-1FGG484I
本文地址:https://www.eechina.com/thread-880547-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
