介绍一款MAX 10系列系列10M25DCF256I7G FPGA,MCIMX280DVM4B功能图 TAS5753MDDCAR方框图
发布时间:2025-3-18 14:08
发布者:Mindy—mjd
10M25DCF256I7G是Intel公司生产的一款FPGA(现场可编程门阵列)产品,属于MAX 10系列。10M25DCF256I7G适用于成本敏感型应用,特别是在需要低功耗和小型化的设计中表现出色。其核心结构架构采用了低静态功耗设计,基于55纳米闪存工艺技术,适合对功耗有严格要求的场合。此外,10M25DCF256I7G集成了非易失性闪存、可编程逻辑器件(PLD)、随机存取存储器(RAM)、数字信号处理(DSP)、DDR3外部存储器接口、模数转换器(ADC)、锁相环(PLL)以及各种I/O标准,提供了丰富的功能和灵活性。 10M25DCF256I7G框图
基本参数 逻辑元件数量:25000 逻辑数组块数量:1563 嵌入式内存:691200位 输入/输出端数量:178 工作电源电压:1.2V 最小工作温度:-40°C 最大工作温度:+100°C 封装/箱体:FBGA-256 安装风格:SMD/SMT(表面贴装型) 最大工作频率:450 MHz MCIMX280DVM4B是一款32位微处理器,工作频率为454MHz,采用BGA-289封装。该处理器适用于多种应用场景,包括机器人、医疗设备、计算机及其外设、计量设备、工业控制、安全系统和消费电子等。该器件具有以下技术规格:; 核心频率:454MHz 封装类型:BGA-289 工作温度范围:-20℃至70℃ 电源电压:1.62V至2.1V RAM大小:128KB 模数转换器(ADC):1个 MCIMX280DVM4B功能图
此外,NXP MCIMX280DVM4B微处理器广泛应用于多种领域,包括: 机器人:用于控制和管理机器人系统的各种功能。 医疗设备:在医疗设备中实现精确控制和数据处理。 计算机及其外设:用于计算机的外围设备控制和管理。 计量设备:在计量和测试设备中实现高精度的数据采集和处理。 工业控制:在工业自动化和控制系统中的应用。 安全系统:用于安全监控和控制系统。 消费电子:在各种消费电子产品中实现智能控制和数据处理。 TAS5753MDDCAR是一款高效数字输入音频放大器,主要用于驱动采用桥接负载(BTL)配置的立体声扬声器。该产品具有以下主要特性: 高效能:TAS5753MDDCAR能够提供20W的立体声输出功率,适用于多种音频应用场景。 数字输入:支持I2S输入,可以处理最多两个离散音频通道,并与大多数数字音频处理器和MPEG解码器无缝整合。 保护功能:具备过热保护、短路保护和欠压保护功能,确保设备在各种工作条件下都能稳定运行。 低失真:具有105dB的信噪比(SNR),提供高质量的音频输出。 封装信息:采用HTSSOP-48封装,工作温度范围为0°C至85°C,适合各种环境下的使用。 其他特性:支持44.1kHz和48kHz的采样率,具有可编程的三波段自动增益限制(AGL)和20个可编程的Biquad滤波器,适用于扬声器均衡和其他音频处理。 TAS5753MDDCAR方框图
TAS5753MDDCAR音频放大器广泛应用于需要高效音频放大的电子设备中,如音响系统、车载音响等。其高效能和低失真特性使其在专业音频领域具有较高的竞争力。 由于篇幅有限,更多产品信息,请关注明佳达。 |
