查看: 4165|回复: 0
DCDC60V耐压、20W大功率升压恒流LED灯驱动IC SL8530B
发表于 2025-1-13 16:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 升压恒流 , LED驱动IC , 调光芯片 , DC升压
概述
SL8530B 是一款内置 60V 功率 NMOS
高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流
驱动芯片。
SL8530B采用固定关断时间的控制方
式,关断时间可通过外部电容进行调节,
工作频率可根据用户要求而改变。
SL8530B通过调节外置的电流采样电
阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使
LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端
PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
SL8530B内部集成了 VDD 稳压管,软
启动以及过温保护电路,减少外围元件并
提高系统可靠性。
SL8530B采用 ESOP8 封装。散热片内
置接 SW 脚。
特点
‹ 宽输入电压范围:2.6V~60V
‹ 内置 60V 功率 MOS
‹ 高效率:可高达 95%
‹ 最大工作频率:1MHz
‹ FB 电流采样电压:250mV
‹ 芯片供电欠压保护:2.6V
‹ 关断时间可调
‹ 智能过温保护
‹ 软启动
‹ 内置 VDD 稳压管
应用
‹ LED 灯杯
‹ 电池供电的 LED 灯串
‹ 平板显示 LED 背光
‹ 大功率 LED 照明
在追求更高效、更智能、更环保的照明解决方案的今天,我们推出SL8530B——一款专为高端LED照明应用设计的DCDC升压恒流驱动IC。这款IC以其卓越的60V耐压能力、20W大功率输出以及高度可调的特性,重新定义了LED驱动技术的边界,为LED灯具制造商提供了前所未有的性能与灵活性。
