查看: 1391|回复: 0
超低功耗液晶驱动/LCD屏驱动芯片VKL128 LQFP44内置32 kHz RC振荡器/可配置4种功耗模式
发表于 2024-12-30 16:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL128
封装形式:SSOP44
概述
VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。LJQ3871
特点
• 工作电压 2.5-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频80Hz
• 掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)��
• 可配置4种功耗模式
• I2C通信接口
• 显示模式32x4
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<(VDD-VLCD))
• 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
• 低功耗、高抗干扰
• 封装
LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm).
LQFP44(10x10-0.8).pdf (305.4 KB)
VKL128_V1.3-CN.pdf (2.9 MB)
VKL128_V1.3-EN.pdf (6.16 MB)
VKL128参考电路.pdf (333.38 KB)
