查看: 663|回复: 0
PL7504规格书可能包含该产品的详细技术规格、性能参数等信息。以下是根据可获取的信息整理的PL7504升压型双节锂电池充电控制...
发表于 2024-12-4 14:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本概述
PL7504是一款升压型双节锂电池充电控制芯片,适用于各种需要高效、安全充电的锂电池应用场景,如POS机、电风扇、音响、独立充电器等。
二、电气特性
  • 工作电压范围:3.0V至6.5V
  • 充电模式:采用先进的恒流和恒压充电管理模式(Quasi-CVTM),确保锂电池的安全、快速充电。
  • 保护功能:具备电池端过压保护、电池短路保护等多种保护功能,确保电池在充电过程中的安全性。
三、功能特点
  • 高效充电管理:通过精确控制内部N沟道MOSFET的导通与截止,实现电感电流的上升与下降,从而有效地将电能转移到电池中。
  • 智能充电解决方案:双节电池智能充电,适应不同电池组合和充电需求。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围从-40℃到+85℃,能够适应各种恶劣的工作环境。
  • 封装形式:采用8管脚的SOP8封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。
  • 环保标准:符合RoHS指令要求,不含卤素等有害物质,符合环保标准。
四、应用领域
PL7504适用于各种需要高效、安全充电的锂电池应用场景,包括但不限于:
  • POS机:为POS机提供稳定、可靠的充电解决方案。
  • 电风扇:为电风扇等小家电产品提供便捷、高效的充电支持。
  • 音响:为音响等音频设备提供稳定、持久的电力供应。
  • 独立充电器:作为独立充电器使用,满足各种锂电池的充电需求。
五、其他注意事项
  • 设计简化:PL7504内部集成了基准电压源、电感电流检测单元、电池电压检测电路以及内置场效应晶体管驱动电路等关键功能部件,外部元件少,电路设计简单。
  • 快速响应:PL7504的工作频率高达1MHz,能够快速响应电池状态的变化,实现高效的充电管理。
请注意,以上信息仅供参考,具体的规格参数可能因产品版本、生产工艺等因素而有所差异。如需获取详细的PL7504规格书,建议直接联系芯片制造商或查阅相关技术文档。
