查看: 804|回复: 0
PS7526是一颗高效同步升压转换芯片,其规格书通常包含以下关键信息
发表于 2024-12-4 13:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
PS7526内部集成低阻抗功率MOS,以及软启动电路,无需外部补偿电容和外部整流二极管,通过外部反馈网络可以调节输出电压。此外,PS7526还具有短路保护功能和内部过流保护功能,为移动电源等高效升压应用领域提供了新的解决方案。
二、电气特性
  • 工作频率:500KHZ
  • 输入电压范围:通常支持3.6V及以下的输入电压(具体范围可能因应用而异)
  • 输出电压:可通过外部反馈网络调节,典型输出电压为5V
  • 输出电流:支持大电流输出,如2.4A等
  • 效率:在特定条件下(如输入3.6V,输出电压5.0V,输出电流2.4A时),效率可达90%
三、保护功能
  • 短路保护:当输出电压低于输入电压的80%时,进入短路保护状态,限制高边功率MOS输出电流,保护锂电池和芯片。
  • 过流保护:内部集成过流保护功能,防止电流过大导致芯片损坏。
四、应用领域
PS7526广泛应用于锂电池供电的智能设备,如智能手机、平板电脑等智能充电领域。
五、引脚定义与功能
PS7526的引脚通常包括SW(开关引脚,连接电感器)、VIN(转换器供电电压)、EN(设备使能控制输入)、GND(接地)、FB(转换器反馈输入)以及VOUT(转换器输出和IC供电电压)等。
六、典型应用电路与布局注意事项
  • 典型应用电路:通常包括输入电容、输出电容、电感器以及反馈电阻等元件,构成完整的升压电路。
  • 布局注意事项:大电流路径(输入、GND、SW)铺铜需要尽可能短、宽并直接相连;输入电容应尽量靠近芯片的VIN端以减小输入纹波;输出反馈电阻R1、R2应直接连接到FB端,R2尽可能连接到输出点以减小铺铜电阻对输出电压的影响。
七、推荐工作条件与绝对最大额定值
  • 推荐工作条件:
    • 工作结温:-20至125℃
    • 工作环境温度:-20至85℃
    • 储存温度:-65至150℃
  • 绝对最大额定值:
    • SW引脚电压:最大6V
    • VIN引脚电压:最大6V
    • FB引脚电流:最大6V
    • VOUT引脚电流:最大6V
综上所述,PS7526是一款功能强大、高效稳定的升压转换芯片,适用于多种智能设备的充电和供电需求。在实际应用中,需要根据具体的应用场景和电路要求选择合适的元件和布局方式,以确保电路的稳定性和可靠性。
