大联大品佳集团推出以复旦微和ams OSRAM产品为主的汽车氛围灯方案
发布时间:2024-11-21 18:28
大联大旗下品佳推出基于复旦微FM33FG065A MCU和艾迈斯欧司朗(ams OSRAM)OSIRE E3731i RGBi LED汽车氛围灯方案。![]() 图示1-大联大品佳以复旦微和ams OSRAM产品为主的汽车氛围灯方案的展示板图 当前,汽车氛围灯作为提升内饰质感的重要元素,正逐渐成为现代汽车设计的标配。从简单的照明功能到丰富多彩的情感表达,一场围绕着汽车氛围灯的革命正徐徐拉开帷幕。在此背景下,大联大品佳基于复旦微FM33FG065A芯片和ams OSRAM OSIRE E3731i RGBi LED推出汽车氛围灯方案,可以通过调节灯光颜色和亮度来营造不同的驾驶氛围,提升用户体验。 ![]() 图示2-大联大品佳以复旦微和ams OSRAM产品为主的汽车氛围灯方案的场景应用图 复旦微是一家专注于超大规模集成电路设计、开发、测试及生产的公司,能够为业内提供全面的系统解决方案。本方案核心采用的FM33FG065A MCU便是复旦微旗下的产品。该产品具有出色的能耗管理和稳定性,能够有效控制LED的功耗,确保灯光系统的可靠性和持久性。另外,通过FM33FG065A提供的灵活接口控制,可以实现对LED的精准调光和色温调节,满足不同环境下的照明需求。 在LED的选型上,本方案采用ams OSRAM旗下OSIRE E3731i RGBi产品,其是一款基于开放协议的集成式智能RGB LED,能够实现广泛的颜色选择,为汽车氛围灯提供更多设计的可能性。 不仅如此,方案还采用川土微旗下CA-IF1021D车规级LIN收发器和CA-IF1044VD CAN收发器以及立锜RTQ2945GSP DC/DC转换器。借助这些产品,本方案在光影效果上实现了质的飞跃,不仅色彩丰富、过渡自然,还能通过智能调节营造出更具个性化的车内环境。 核心技术优势: 高效能耗管理:FM33FG065A芯片具有优秀的能耗管理功能,能够有效控制LED的功耗,具有节能降耗的特性; 精准的光控制:通过复旦微芯片提供的灵活控制接口,可以实现对LED灯的精准调光和色温调节,满足不同环境下的照明需求,提升驾驶和乘坐舒适度; 多功能集成:FM33FG065A芯片集成了丰富的功能模块,包括PWM控制、时钟管理、外部接口等,可以满足汽车氛围灯系统对多种功能的需求,简化系统设计和布线; 可靠的稳定性:复旦微芯片具有高度可靠的稳定性和抗干扰能力,能够在汽车复杂的电气环境下稳定运行,确保灯光系统的长期可靠性和稳定性; 高度集成的解决方案:复旦微芯片结合ams OSRAM RGBi LED提供一站式的解决方案,简化系统设计和开发流程,结合立锜电源、川土微CAN/LIN收发器,在国产化上做到极致。 方案规格: 芯片规格: 芯片型号:复旦微FM33FG065A; 封装类型:LQFP48; 工作电压范围:1.8V~5.5V; 通信接口:SPI/I2C/CAN/LIN; 工作温度范围:-40℃~+125℃。 LED规格: 封装:白色SMD封装,无色透明硅树脂; 芯片技术:Thinfilm / ThinGaN; 典型发光角度:120°(朗伯发射体); 颜色:λdom= 626nm(red)、λdom=533nm(true green)、λdom=462nm(blue); 防腐蚀级别:2B; 认证:AEC-Q102-003标准; ESD:2kV,符合ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM,Class 2)、500V,符合JESD22-C101(CDM,Class C2)。 |
