查看: 1599|回复: 0
60V降压恒流芯片 高辉调光65536:1调光比 SL6015B替代PT4115
发表于 2024-11-21 14:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
SL6015B是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或多颗串联LED。该芯片的输入电压范围为5V至60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
二、主要特点高辉调光功能:SL6015B支持高辉调光,调光比高达65536:1,这意味着芯片可以在65536个不同的亮度级别之间进行调节。这种高辉调光功能使得LED照明可以根据实际需求进行精确调节,满足不同的场景和照明需求,同时使LED照明更加柔和、自然,减少对人眼的刺激。
宽输入电压范围:该芯片的输入电压范围为5V至60V,能够适应不同的电源电压,提高了芯片的适用性和灵活性。
恒流输出:SL6015B能够提供稳定的电流输出,确保LED的亮度稳定,不会出现闪烁或亮度不均的情况。
智能过温保护:芯片内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点时,会自动进入温度保护模式,输出电流逐渐下降,以提高系统可靠性。
支持PWM/模拟调光:除了高辉调光外,SL6015B还支持PWM和模拟调光方式,进一步丰富了调光手段。
三、应用领域
SL6015B可以广泛应用于各种LED照明产品中,如LED灯管、LED筒灯、LED面板灯等。在这些产品中,它可以通过调节输入电压和电流,使得LED的亮度可以根据实际需求进行精确调节,实现节能和环保的效果。
四、替代PT4115的优势
与PT4115相比,SL6015B具有更高的性能和更广泛的应用范围。它采用了先进的芯片设计技术和制造工艺,能够保证输出电流的稳定性和一致性,同时还具有高辉调光功能和较低的功耗。此外,SL6015B的耐压能力也更强,适用于高电压应用场景。
综上所述,60V降压恒流芯片SL6015B以其高性能、高可靠性和广泛的应用前景,在LED照明市场中发挥着越来越重要的作用。
概述:
  SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
  SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和
PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。
  SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流
逐渐下降以提高系统可靠性。
  SL6015B 采用SOT89-5封装。
特点:
● 最大输出电流:1.5A
● 电流精度:±3%
● 宽输入电压:5V-60V
● 高效率:96%
● 支持PWM/模拟调光
● 智能过温保护
● 最高工作频率:1MHz
● 支持高辉调光,65536:1调光比
应用:
● LED 备用灯,信号灯
● 低压LED 射灯代替卤素灯
● LED汽车照明,LED摩托车照明
● LED台灯,LED舞台灯
