晶体谐振器构造
发布时间:2024-11-20 11:01    发布者:yxcyangxing
关键词: 晶体 , 晶体谐振器 , 无源晶振
晶体谐振器构造
首先,晶体谐振器里面的晶体指的是石英晶体,化学式是二氧化硅SiO2。
石英的特点是:热膨胀系数小、Q值高、绝缘等。
晶体
晶体
石英可以做成晶体谐振器,主要是利用了压电效应。压电效应又分为正压电效应和逆压电效应,以下是百度百科对其的定义:
意思对应下图:↓
晶体的构造示意图如下:↓
上图左边是晶体构造的示意图,右边是我们常见的晶振的符号
根据对前面压电效应的理解,晶体可以将电能转化为机械能,然后机械能又能转化为电能。如果给晶体通上交流电,收缩和膨胀代表机械振动。
机械振动的物理尺寸和结构固定之后,它本身就有一个固有的振动频率。当外加信号的频率与固有振动频率相等时,就会发生共振,产生谐振现象。
晶振的频率,就是固有振荡频率。再从无源晶体也叫“晶体谐振器”,此处的“谐振”就是这个意思。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-876945-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
