查看: 1686|回复: 0
SL8701耐压100V MOS管高调光比LED恒流驱动IC 支持高辉调光 PWM/模拟调光 共阳极
发表于 2024-11-19 11:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
SL8701是一款内置100V MOS的降压型高调光比LED恒流驱动芯片,专为智能调光调色照明研发设计。
二、主要特性
高耐压MOS管
内置200mΩ/100V的MOS管,能够承受高达100V的电压,适用于各种高压LED照明应用。
高调光比
支持65536级高辉度调光,调光比高达65536:1,能够实现精细的亮度调节,满足不同场景的照明需求。
支持高辉调光
调光过程中无任何抖动现象,抗干扰能力强,调光无噪音。
PWM/模拟调光
支持PWM(脉冲宽度调制)调光和模拟调光两种方式。PWM调光通过改变脉冲信号的占空比来调节LED的亮度,而模拟调光则是通过改变模拟信号的电压大小来调节亮度。PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽。PWM端口为高电平时,芯片正常工作;为低电平时,芯片输出关闭。LD接0.2~1.2V模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD的模拟调光特性,配合PWM调光,实现软启动功能。
共阳极输出
支持多路共阳极输出,方便在多路LED照明系统中使用,提高系统的灵活性和可靠性。
其他性能
宽输入电压范围:5~100V,适用于多种电压环境。输出电流可调范围:60mA~1.5A,可根据需要调整LED的电流大小。高效率:最高可达95%,降低能耗,提高能源利用率。恒流精度≤±3%,确保LED在各种环境条件下稳定发光,延长LED的使用寿命。封装形式:SOP8,方便与其他电子元件连接和集成。
三、应用领域
SL8701适用于多种低压照明方案,包括但不限于LED磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、洗墙灯、摄影补光灯、智能家居照明以及台灯等。
四、保护功能
SL8701集成了欠压保护、短路保护和过温保护等多种保护功能,以提高整个LED照明的可靠性。
概述:
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
特点:
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~1.5A
内驱200mΩ/100V 的MOS
内置5V 稳压管
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOP8
应用:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
