高效视觉方案:AR1335与i.MX8MP的完美结合
发布时间:2024-11-12 15:16    发布者:方案知识库
关键词: 大大通 , 视觉 , 无人机 , 传感器 , 摄像头
方案采用NXP i.MX8MP处理器和onsemi AR1335图像传感器,i.MX8MP集成四核Cortex-A53、NPU及双ISP技术。AR1335是一颗分辨率为13M的CMOS传感器。它使用了先进的BSI技术,提供了超高的分辨率和出色的低光性能,非常适合于需要高质量图像的应用。此外,AR1335还支持高动态范围(HDR)和多帧合成功能,能够在不同的光照条件下提供清晰、鲜明的图像。
应用领域:
  • 无人机技 - Drone Technology
  • 智能家居 - Smart Home Systems
  • 自动导向车辆 - Autonomous Guided Vehicles
  • 视频会议系统 - Video Conferencing Systems
  • 智能安全监控 - Intelligent Security Surveillance
方案效果图:
点击这里立即登录大大通平台,探索海量原厂方案,更有700+资深FAE团队在线为您提供专业解答!:https://www.wpgdadatong.com.cn/reurl/jQVBnq
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1. NXP i.MX 8M Plus处理器采用四核Arm Cortex-A53架构,主频1.8GHz,NPU算力2.3 TOPS,具高性能计算能力
2. Onsemi AR1335传感器13.1MP,BSI,HDR技术,低光表现优异,适合高对比环境
3. i.MX 8M Plus采用14nm FinFET工艺,在高性能下保持低功耗,适合便携设备
4. i.MX 8M Plus双ISP支持:集成两个ISP,支持高分辨率和多摄像头输入,提升图像深度和细节捕捉能力
5.高效视频编码:支持h.265编码,比h.264更先进高效,减少存储需求,适合大容量数据处理
6.增强语音处理:内置HiFi 4 DSP,通过语音流预处理和后处理,提升自然语言处理能力,适合远程诊疗等高质量音视频场景
7.工业4.0支持:集成TSN和千兆以太网,并支持Cortex-M7实时处理,实现确定性网络连接,适应工业4.0需求
►方案规格
1.Soc:NXP i.MX 8M Plus
2.Sensor:Onsemi AR1335
3.Lens fov:120°
4.Lens Aperture: F2.5
5.Color Filter Array (CFA) :  color
6.Module Data Transmission : 10 bit MIPI, 4−lane
7.Module dimension:32mm(W) *46mm(H)*22.47mm(D)
8.Frame rate: 30fps(4096x2160),120fps(1080P),30fps(1080P)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-876463-1-1.html     【打印本页】
