SL8701吸顶灯IC 调光深度0.1%48V无频闪PWM调光高辉度
发布时间:2024-10-15 16:10    发布者:小郑
关键词: 降压恒流 , 调光IC , LED驱动IC
【吸顶灯IC调光深度0.1%48V无频闪PWM调光高辉度】
关键词:LED驱动,恒流芯片,调光IC,无频闪,吸顶灯IC,高辉度,48V,PWM调光
产品别名:LED线条灯IC、LED长条灯IC、LED线性射灯IC、LED导轨灯IC、LED轨道灯IC、LED天花板射灯IC、LED无主灯IC、LED筒灯IC、LED磁吸灯IC
概述:
  SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
   芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,
可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正
常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
   芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输
入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路
补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
   芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接
0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。
LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,
实现软启动功能。
  LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在
一起使用。
特点:
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达 95%
输出电流可调范围 60mA~1.5A
内驱 200mΩ/100V 的 MOS
内置 5V 稳压管
最大工作频率 1MHz
恒流精度≤±3%
支持 PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOP8
应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
LED智能磁吸轨道灯典型参数:
48V输入,输出9-42V 300mA 500mA 600mA
【吸顶灯IC调光深度0.1%48V无频闪PWM调光65536级高辉】
本文地址:https://www.eechina.com/thread-874719-1-1.html     【打印本页】
