查看: 745|回复: 0
认识阻抗和电抗
发表于 2024-9-26 21:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 阻抗 , 芯联方圆
1. 阻抗
阻抗是元器件或电路对周期的交流信号的总的反作用。
阻抗分为输入阻抗、瞬时阻抗和特性阻抗。
阻抗Z=R(电阻)+jX
l X > 0 时,称为感性电抗
l X = 0 时,阻抗为纯电阻
l X < 0 时,称为容性电抗
1.1 输入阻抗
输入阻抗是电路输入端的等效阻抗,它描述了在输入端加上电压源时,测量到的输入端电流与电压的比值。这个比值类似于电阻的阻值,但应用于交流电路中,可以包括电阻、电感电容的综合效应。
1.2 瞬时阻抗
瞬时阻抗是指在传输线上的瞬时电阻抗,通常随着时间的变化而变化。它描述了信号在传输线上传播时的阻抗变化情况,它与单位长度电容和材料的介电常数有关。
1.3 特性阻抗
特性阻抗是指传输线或电缆本身的固有阻抗,通常是一个恒定的值。它与传输线的几何形状、介质特性以及信号传播速度等因素有关。
2. 电抗
电抗,通常用符号X表示,是交流电路中由电感和电容引起的对电流流动的阻碍作用。它与电阻类似,但专门指在交流电路中的现象。电抗单位是欧姆。电抗X=XL-XC
2.1 感抗
感抗,也称为电感阻抗,是指电感器对电流变化所表现出来的电阻性质。当电流通过电感器时,由于电感器中磁场的变化,产生了电动势并阻碍电流的变化,这种现象称为自感现象。因此,电感器对交流电的阻碍作用就被称为感抗,感抗的单位是欧姆。感抗XL=2πfL 其中f为频率,L为电感系数
2.2 容抗
容抗,也称为电容阻抗,是指电容器对电流变化所表现出来的电阻性质。当电流通过电容器时,由于电场的变化,产生了电动势并阻碍电流的变化,这种现象称为互感现象。因此,电容器对交流电的阻碍作用就被称为容抗。容抗的单位是欧姆。容抗XC=1/2πfC 其中f为频率,C为电容容量
