东芝第3代SiC肖特基势垒二极管产品线增添1200 V新成员,其将助力工业电源设备实现高效率
发布时间:2024-9-25 19:33
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出第3代碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBD)产品线中增添“TRSxxx120Hx系列”1200 V产品,为其面向太阳能逆变器、电动汽车充电站和开关电源等工业设备降低功耗。东芝现已开始提供该系列的十款新产品,其中包括采用TO-247-2L封装的五款产品和采用TO-247封装的五款产品。
最新TRSxxx120Hxx系列为1200 V产品,其采用东芝第3代650 V SiC SBD的改进型结势垒肖特基(JBS)结构[1]。在结势垒中使用新型金属,有助于这些新产品实现业界领先的[2]1.27 V(典型值)低正向电压、低总电容电荷和低反向电流。这可显著降低较大电源应用中的设备功耗。 东芝将继续壮大其SiC电源器件的产品线,并将一如既往地专注于提高可降低工业电源设备功耗的效率。 应用: - 光伏逆变器 - 电动汽车充电站 - 工业设备UPS的开关电源 特性: - 第3代1200 V SiC SBD - 业界领先的[2]低正向电压:VF=1.27 V(典型值)(IF=IF(DC)) - 低总电容电荷:TRS20H120H的QC=109 nC(典型值)(VR=800 V,f=1 MHz) - 低反向电流:TRS20H120H的IR=2.0 μA(典型值)(VR=1200 V) 主要规格: (除非另有说明,Ta=25 °C)
注: [1] 改进型结势垒肖特基(JBS)结构:该结构将混合式PiN肖特基(MPS)结构(可在大电流下降低正向电压)整合在JBS结构(不仅可降低肖特基接口的电场,而且还可减少电流泄漏)中。 [2] 在1200 V SiC SBD中。截至2024年9月的东芝调查。 如需了解新产品的更多信息,请访问以下网址: TRS10H120H https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TRS10H120H.html TRS15H120H https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TRS15H120H.html TRS20H120H https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TRS20H120H.html TRS30H120H https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TRS30H120H.html TRS40H120H https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TRS40H120H.html TRS10N120HB https://toshiba-semicon-storage. ... il.TRS10N120HB.html TRS15N120HB https://toshiba-semicon-storage. ... il.TRS15N120HB.html TRS20N120HB https://toshiba-semicon-storage. ... il.TRS20N120HB.html TRS30N120HB https://toshiba-semicon-storage. ... il.TRS30N120HB.html TRS40N120HB https://toshiba-semicon-storage. ... il.TRS40N120HB.html 如需了解有关东芝SiC SBD的更多信息,请访问以下网址: SiC肖特基势垒二极管 https://toshiba-semicon-storage. ... barrier-diodes.html 第3代SiC肖特基势垒二极管 https://toshiba-semicon-storage. ... -barrier-diode.html 如需了解有关东芝SiC电源器件的更多信息,请访问以下网址: SiC电源器件 https://toshiba-semicon-storage. ... semiconductors.html 如需了解在线分销商新产品的供货情况,请访问: TRS10H120H https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TRS10H120H.html TRS15H120H https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TRS15H120H.html TRS20H120H https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TRS20H120H.html TRS30H120H https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TRS30H120H.html TRS40H120H https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TRS40H120H.html TRS10N120HB https://toshiba-semicon-storage. ... ck.TRS10N120HB.html TRS15N120HB https://toshiba-semicon-storage. ... ck.TRS15N120HB.html TRS20N120HB https://toshiba-semicon-storage. ... ck.TRS20N120HB.html TRS30N120HB https://toshiba-semicon-storage. ... ck.TRS30N120HB.html TRS40N120HB https://toshiba-semicon-storage. ... ck.TRS40N120HB.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
