查看: 1814|回复: 0
SL8530A 12V/24V太阳能路灯升压恒流驱动芯片
发表于 2024-9-25 16:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL8530A是一款专为12V/24V太阳能路灯设计的升压恒流驱动芯片,其特点和应用如下:
一、产品特点高效率与高精度:SL8530A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动控制芯片,内置高精度误差放大器,确保LED灯的稳定性和亮度一致性。
宽输入电压范围:支持3.6V至100V的宽输入电压范围,适用于不同电压需求的太阳能路灯系统。
固定关断时间控制:采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求灵活设置。
恒流驱动与调光功能:通过调节外置的电流采样电阻,能精确控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。同时,在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光,满足不同场景下的照明需求。
保护功能齐全:内部集成了VDD稳压管、软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
封装形式:采用SOP8封装,便于在电路板上安装和布线。
二、应用领域
SL8530A广泛应用于需要大功率LED照明的场合,包括但不限于:
LED灯杯:为各种LED灯杯提供稳定、高效的驱动电源。
电池供电的LED灯串:在太阳能路灯等电池供电系统中,为LED灯串提供恒流驱动。
平板显示LED背光:为平板显示器提供均匀、稳定的背光光源。
大功率LED照明:如太阳能路灯、景观照明等大功率LED照明应用。
三、技术规格最大工作频率:可高达1MHz,提供快速响应和高效转换。
CS限流保护电压:250mV,确保电流采样的准确性和安全性。
FB电流采样电压:同样为250mV,用于反馈LED输出电流的状态。
芯片供电欠压保护:3.2V,防止芯片在低压下工作而损坏。
概述:
SL8530A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
SL8530A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。
SL8530A采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL8530A通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
SL8530A内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL8530A采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:3.6V~100V
高效率:可高达95%
最大工作频率:1MHz
CS 限流保护电压:250mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
智能过温保护
软启动
内置VDD 稳压管
应用:
LED 灯杯
电池供电的LED 灯串
平板显示LED 背光
大功率LED 照明
原理图:
