南芯科技推出全新工规及车规级降压转换器,助力客户设计EMI性能更优的系统
发布时间:2024-8-23 17:55    发布者:eechina
关键词: 降压转换 , SC814 , 南芯
南芯科技(证券代码:688484)宣布推出全新降压转换器系列 SC814xx,可支持 3V-36V 的输入电压及 1A-6A 的输出电流,提供优异的抗电磁干扰能力和超低静态电流,适用于清洁工具、GPS 追踪器、安防监控、家电和工业自动化等多种产品应用中的供电系统设计。该产品的车规级版本 SC814xxQ 也同步发布,可适用于集成功能愈发复杂的智能座舱等汽车应用,无需共模扼流圈即可通过 CISPR 25 Class 5 标准。
多管齐下,降低系统 EMI 干扰
DC-DC 是电源系统中常见的 EMI 干扰源,由于其开关频率通常较高,芯片开关过程输入环路的高频电流变化 di/dt 及开关节点的电压跳变 dv/dt 均会使整个系统产生严重的电磁干扰。为了帮助工程师简化设计难度,SC814xx 系列集成了多种降低 EMI 的方法,无需额外的外部电路和昂贵的 EMI 保护设备,即可显著提升系统 EMI 性能。
SC814xx 系列集成了展频技术,能够让不同基频的谐波均匀分布,分散噪声能量,有效降低峰值 EMI。在封装的选择上,SC814xx 采用了对称式的输入输出引脚和 QFN 封装,让输入和输出的电流环路更加紧凑,减小环路面积,从而降低由环路寄生电感导致的电磁干扰。此外,SC814xx 还可以通过 RBOOT 调整开关节点的偏移频率,避免在某些特定的频率点因共振效应而产生过大的 EMI 峰值。
在车规级产品中,这些性能让系统无需使用共模扼流圈即可通过 CISPR 25 Class 5 标准,帮助客户在保证可靠性的前提下减小系统尺寸。
更高效率、更高灵活度
秉持“为效率而生”的产品使命,SC814xx 在设计之初便坚持低静态功耗和低温升的要求。该系列芯片支持 3V 到 36V 的宽输入电压范围,最高耐压达 42V,提供高效输出电流和带电流模式控制的快速环路反馈。其静态电流低至 38μA,休眠模式下的静态电流低至 2.5μA,减少系统在待机状态下消耗的电流;峰值效率可达 96% 以上,有效降低因系统温升造成的能量损耗。产品还增加了热垫设计,针对输入电流达 2A 以上的应用,温升可以实现 30℃ 左右的收益。
SC814xx 为用户提供了非常多的灵活度,可选择 400kHz/2100kHz 的固定频率版本和 200kHz 到2.2MHz 的可调频率版本,并支持外部时钟。该产品提供高效的 PFM 模式,用户如果想要降低输出纹波,还可以选择 FPWM 模式。在电路保护方面,SC814xx 支持过流保护、过压保护、热关断保护、逐周期限流、打嗝短路保护等多种机制确保系统的鲁棒性。
车规级版本 SC814xxQ 通过了 AEC-Q100 标准,工作节温范围可达 -40℃-150℃。
南芯科技 DC-DC 产品家族
南芯科技现已建立起包含通用 DC-DC、电荷泵 DC-DC 和负载开关在内的完整 DC-DC 产品家族。本次推出的 SC814xx 系列为客户提供了更多降压变换器的选择,帮助工程师在 EMI 苛刻的场景中更快实现新产品落地,其超宽的输入电压范围和丰富的输出电流支持也能在多种应用中大显身手。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-868920-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
