查看: 1825|回复: 0
DCDC80V降压12V2A、5V2A恒压芯片SL3041耐压100V
发表于 2024-8-5 16:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、SL3041芯片概述SL3041是一款高性能的耐压100V降压恒压芯片,具有出色的稳定性和可靠性。它采用先进的生产工艺和电路设计,能够在宽电压范围内实现恒定的输出电压,为各类电源系统提供稳定的电力支持。该芯片内部集成有功率MOSFET管,可设定输出电流,适用于多种电源转换需求。
二、SL3041的主要特点高耐压能力:SL3041具有100V的耐压能力,远高于常规降压芯片的耐压水平,这使得它能够在更广泛的电压范围内稳定工作,满足高压应用场景的需求。宽工作电压范围:其输入电压范围可达10V至100V,为不同的电源系统提供了灵活的选择。高效率输出:SL3041具有高效率的输出特性,能够在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用,降低电能损失。丰富的安全保护机制:包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护等,确保芯片在各种工作条件下都能稳定运行。可调输出电压:输出电压范围可从1.25V至50V可调,满足不同的电源需求。封装与外围电路:采用ESOP8封装,外围电路简单,易于设计和实现。
三、SL3041在DCDC80V降压至12V 2A、5V 2A中的应用应用场景:SL3041可广泛应用于电动车、工业电力系统、电池供电系统等领域,为这些系统提供稳定、可靠的电源支持。在DCDC80V降压至12V 2A、5V 2A的应用中,SL3041能够轻松实现电压的转换,满足设备对电源的需求。实现方式:通过适当的电路设计,将SL3041的输入端连接到80V的直流电源,输出端连接到需要12V或5V电源的负载。通过调整SL3041的PWM占空比,可以精确地控制输出电压,使其稳定在所需的12V或5V,同时保证输出电流达到2A。
概述
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
特点
● 3A输出峰值电流
● 10V至100V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 110KHZ固定开关频率
● 软启动
● 输出短路保护
● >90%的效率
● 输出电压1.25至50V可调
● 采用ESOP8封装
● 过热保护
● 逐周期过流保护
应用
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
应用图
