英飞凌推出提升消费和工业应用性能的CoolGaN 700 V功率晶体管
发布时间:2024-7-11 17:43    发布者:eechina
关键词: CoolGaN , 氮化镓 , GaN
英飞凌科技股份公司推出全新CoolGaN晶体管700 V G4产品系列。与市场上的其他氮化镓(GaN)产品相比,该系列晶体管的输入和输出性能优化了20%,从而提高效率,降低功率损耗,并提供了更具成本效益的解决方案。凭借电气特性与封装的优势结合,它们能够在消费类充电器和笔记本适配器、数据中心电源、可再生能源逆变器、电池存储等众多应用中发挥出色的性能。
CoolGaN 晶体管 700 V G4
该产品系列包含13款器件,额定电压为700 V、导通电阻范围在20 mΩ至315 mΩ之间。由于器件规格粒度增多,再加上PDFN、TOLL、TOLT等多种行业标准封装选项加持,因此客户可以根据应用的要求选择RDS电阻和封装,以更具成本效益的解决方案优化并实现电气与热系统性能。
该系列器件的特点是开启和关闭速度快且开关损耗极小。此外,凭借具有850 V业界最高瞬态电压的700 V E模式,它们能够更好地抵御用户环境中的异常情况(例如电压峰值),提高整个系统的可靠性。
供货情况
采用TOLL、PDFN 5x6和8x8封装的CoolGaN 晶体管700 V G4产品现已上市,今年晚些时候还将推出具有更多RDS(on) 以及使用TOLT封装的型号。了解更多信息,请点击此处
本文地址:https://www.eechina.com/thread-864290-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
